Датчика за температурата не мърда-РЕШЕН
petermr
Регистриран: 17 май 2008, 08:20
Модел на автомобила: mondeo kombi-1,6, 16v zetek E-97y12m
Мнение от petermr » 19 ное 2008, 21:08
Здр.Имам следния проблем-от както застудя,датчика за температурата на охл течност,почти не мърда.Едвам стига до първото деление на скалата.(понякога-в някое задръстване-стига до N и бързо се връща)-а иначе вентилатора си се включва.Та въпроса ми е:Нормално ли е това? и къде всъщност се намира този датчик?
Последна промяна от petermr на 20 ное 2008, 20:45, променено общо 1 път.
Bndita190
Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с
Местоположение: Стара Загора-Елхово
Re: Датчика за температурата не мърда
Мнение от Bndita190 » 19 ное 2008, 21:18
Колега намира се на термостатното тяло,там има 2 датчика,горния е за температурата на водата,а термостатното тяло се намира до бобината,там кадето влиза горния маркуч от радиатора.
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 19 ное 2008, 21:19
Провери ли термостата дали затваря.
Автомобилен ретро клуб Shark
petermr
Мнение от petermr » 20 ное 2008, 08:15
При мен на термостатното тяло има само един датчик(който като го свалих се включи веднага и втория вентилатор).Има и един датчик,който е на радиатора,ниско долу.....та кой според вас е за датчика?
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 20 ное 2008, 09:15
Колега не бързай да сменяш. Има голяма вероятност да имаш пекъсващ кабел да таблото. По лесно ще ти е да провериш първо това. Хайде успех.
Bndita190
Мнение от Bndita190 » 20 ное 2008, 17:54
Да и аз за първи път чувам за един датчик,Снощи колегата ми писа на скаипа,аз му пратих снимка на термостатното тяло и тои ми каза че при него имало само един датчик и много се очудих.
petermr
Re: Датчика за температурата не мърда РЕШЕН
Мнение от petermr » 20 ное 2008, 20:40
Мръдна-мръдна и работи.Благодаря за оказаната помощт.Прави сте-ама като гледа човек требе и да вижда.Датчиците са си два-и тоя долния взех ,че го смених-и нещата си дойдоха на място-сега си работи нормално.Спец благодарности на Bandita,че ми обясни като на ......абе сещате се ,кое къде е.Айде газззз. :D
