Работна температура Форд Ескорт '86
athanatos
Регистриран: 05 май 2008, 11:18
Модел на автомобила: Escort
Мнение от athanatos » 18 ное 2008, 15:07
струва ми се че имам проблем с температурата.
1. Стартирам двигателя,оставям колата в покой, работи на малки обороти- температурата се покачва,покачва и в един момент се пуска перката-->парното е много "яко";
2. Стартирам двигателя,тръгвам да карам градско, стрелката на датчика е около бялата част на циферблата-не е стигнала полето "NORMAL"--> парно има и е яко;
3. Стартирам двигателя,трагвам извънградско, стрелката на датчика едвам се отклонява от нормалното си положение,когато не съм дал на контакт и изобщо не излиза от бялата област на циферблата--> парното е много слабо. Температурата се покачва само когато започна да мъча мотора -на голяма преадвка да се изкачва по нагорнище(примерно 5та предвка)-->парното започва да работи по-добре,духа топло,но след като започна да карам по равно...температурата пада и парното започва да не топли...
Антифризът е сменен.
Не ми се вявра да е термостат!
Моля,който има представа от какво може да е -да дава акъл :)
Re: Работна температура Форд Ескорт '86
Мнение от HACKO » 18 ное 2008, 15:41
Не знам защо изключваш термостата, обаче описваш симптомите на блокирал в отворено положение термостат.
athanatos
Мнение от athanatos » 18 ное 2008, 15:56
Като запаля и пипам маркучите към радиатора-студени са..след известно време се затоплят-около 2-5мин (при условие,че работи на малки обороти)..за това мисля,че термостатът е добре...в началото е затворил и после отваря към радиатора...
Може да греша...
bruno
Регистриран: 18 ное 2008, 13:49
Модел на автомобила: ford eskort 1,6 16v
Мнение от bruno » 18 ное 2008, 19:48
братле смени термостата нема от кво друго да е.ако пак не загрява слойи един ка6он от преде зад ре6етката. :D:
