Първи симптоми за проблем???
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 01 ное 2008, 10:47
Прибирам се снощи, гася колата и панела на CD-то продължава да свети (само диодите на бутоните) :shock: Включих го и го изключих и си угасна. Сега всичко е наред. Та се чудя какво ме чака *00147*
CD-то е най-обикновено, вързано е така че при вадене на ключа да угасва.
Така като си мисля проблема би трябвало да е в контактния ключ, той прекъсва захранването на CD-то. Някакви други идеи?
S_C
Caravelle JX
Re: Първи симптоми за проблем???
Мнение от S_C » 01 ное 2008, 12:42
Същите идеи-щом се храни от ключа-значи там не е прекъснало захранването.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 01 ное 2008, 13:20
Другия път, като стане това, пробвай другите уреди дали работят като на контакт. Примерно фарове.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 01 ное 2008, 21:47
При мен става така когато сд-то е угасено, когато си пусна габарити или на къси, светват само бутоните на сд-то.
Да не би да си бил на габарити?
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 02 ное 2008, 10:03
DTM написа:При мен става така когато сд-то е угасено, когато си пусна габарити или на къси, светват само бутоните на сд-то.
При мен не е така. Дори да съм на габарити CD-то угасва щом извадя ключа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
