проблем с вентилатора на парното форд ескорд
boicho82
Регистриран: 15 авг 2007, 09:47
Модел на автомобила: eskort 1.8D
Мнение от boicho82 » 23 окт 2008, 19:41
проблем с вентилатора на парното форд ескорд 92г.1.8дизел .вентилатора не трагва от копчето.имали някакво реле,през което да минава и ако има кое то?
Re: проблем с вентилатора на парното форд ескорд
Мнение от HACKO » 23 окт 2008, 19:54
Не няма реле, има резистор който работи на ниските скорости, обаче тогава работи най-бързата. Има бушон, провери първо него. Резистора се намира върху корпуса на вентилатора. Достъпът до вентилатора е през двигателния отсег.
boicho82
Мнение от boicho82 » 23 окт 2008, 20:58
значи като подам от акумулатора дирекно ток на моторчето си работи на всяка степен.странно то е ,че замерих идва ток до копчето,но е 10волта.проверих и кабелите здрави са.мисля си ,че може да е някаква хлабава връска в бушония блок и щом като казваш ,че нама релета щето го захраня дирекно без да минава през блока.
BeBoKiRiL
Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
Местоположение: Варна , Карнобат
Мнение от BeBoKiRiL » 24 окт 2008, 00:46
Аз имах такъв проблем , просто вентилатора ми спря да върти. Пробвах разни работи и накрая отидох при майстор , който само като му казах за какво става въпрос и ми каза че проблема е в някакво реле , каза ми че е бил често срещано явление при Ескорт-ите и така се оказа , закачи ми някакво ново реле и нещата се оправиха!
boicho82
Мнение от boicho82 » 24 окт 2008, 06:41
BeBoKiRiL написа:Аз имах такъв проблем , просто вентилатора ми спря да върти. Пробвах разни работи и накрая отидох при майстор , който само като му казах за какво става въпрос и ми каза че проблема е в някакво реле , каза ми че е бил често срещано явление при Ескорт-ите и така се оказа , закачи ми някакво ново реле и нещата се оправиха!
а знаеш ли кое е релето,някакъв номер или модел?
Мнение от cossy » 25 окт 2008, 22:57
Може да са лоши спойки на таблото с бушоните :(
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
