На габарити -светят късите, на къси-дава контакт
dre55ed
Регистриран: 20 окт 2008, 22:04
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,6 16v 1995 90 h.p. Nissan Primera P11 GT 1997 150hp
Местоположение: Ямбол/Бургас/Несебър
Мнение от dre55ed » 21 окт 2008, 01:09
Значи, проблема ми е ,че на габарити -светят късите, на къси-дава контакт.Това стана след като забелязах ,че десният ми фар не свети на дълги.Смених целия кабел от кутията с бушоните като го вързах за стария, а не за директния бушон, опред точно преди клемата за крушката( на Фиеста 1,1 м.и. 1995) свързах новия кабел, като стария си стоеше и пак ми се губеше тока, после отрязах стария кабел и дългите се появиха.Но... нямам габарити, на тяхно място са ми късите, а на мястото на късите имам контакт и колата може да работи на степен къси светлини дори без ключ в стартера ... ?! :? :cry:
колата ми служи, не аз на нея
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: На габарити -светят късите, на къси-дава контакт
Мнение от stoy@n » 21 окт 2008, 09:21
Колега яко си омотал кабелите :roll: Провери там където си сменял кабели или вътре в купето да няма стопени и слепнали кабели?!
dre55ed
Мнение от dre55ed » 25 ное 2008, 12:31
Оправихме го, зад кутията с бушони седят релетата, при тях има 4 места за 4 бушончета, 1 приятел преди време ми запълни всички празни с бушони въпреки ,че му казах ,че не е нужно и после махах тия опред , които бе сложил, но нз за тия отзад ,че са били 3 и той е сложил 4 ти.Махнахме този бушон и сега всичко е наред :shock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
