Не стига ток до бензиновата помпа - Ескорт 1,6 EFI
- gogo54dodo
- Регистриран: 19 окт 2008, 13:49
- Модел на автомобила: Ford Escort (91) 1.6 EFI (cabrio)
- Местоположение: димитровград
Бензинова помпа!!!! Ескорт 1.6 EFI
ЗдравеЙте нЯкоЙ знае ли кЪде може_да се намери схема на захранване на бензиновата помпа
или какъв_моЖе да е проблема, Щом помпата работи а не_стига_ток до нея. моля помогнете!!!!!!
Последна промяна от pepy1 на 19 окт 2008, 14:42, променено общо 1 път.
Re: Не стига ток до бензиновата помпа - Ескорт 1,6 EFI
Изгорял предпазител или изключил инерционен изключвател, на Ескорта се намира в лявата колонка до краката на водача, има тапа на кората под нея има бутонче за възстановяване. Ако не е това може да е и от релето, намира се на блока с релета, но не знам кое е точно.
vladislav
Колега предпазителя е No 5 20А, подай ток от друг предпазител или от празна букса и ако проработи е таблото с бушоните (студена спойка), вариант презапояване на таблото или го оставяш с кабел от друг бушон.
Втора употреба табло не е много вариант, аз точно табло със студена спойка и не работеща бензинова помпа съм вземал.
