дълги светлини
- ivailo rachev
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
- Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
- Местоположение: габрово
дълги светлини
здравейте колеги,искам да попитам не ми свети дясната крушка на дълги светлини на скорпиото мислех че е от крушката смених ги ама пак не се оправи.ако някой има мнение нека го сподели.благодаря предварително.
- didon80
Re: дълги светлини
Вземи един мултицет и провери дали стига напрежение до фасонгата, когато включиш дългите, ако няма трябва да търсиш някъде по веригата слаба връзка.......
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Re: дълги светлини
И аз имах подобен въпрос - имах изгорял бушон, който се намираш в кутийката с бушони при двигателяdidon80 написа:Вземи един мултицет и провери дали стига напрежение до фасонгата, когато включиш дългите, ако няма трябва да търсиш някъде по веригата слаба връзка.......
