Местоположение на релето за бензиновата помпа на Ескорт '92
evstatiev
Регистриран: 15 авг 2005, 01:20
Модел на автомобила: Ford Escort '92
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от evstatiev » 25 ное 2005, 21:42
Здравейте, проблема може би Ви е познат - при завъртане на конактния ключ не се задейства бензиновата помпа,съответно не пали.Дефекта се проявява случайно,но напоследък зачести.Ако е топъл двигателя,минавам на газ и паля,но когато е студена колата много върти на газ и пада акумулатора (не е от най-силните :cry: ).Та въпроса ми е къде се намира релето на помпата, някаква ел.схема също ще е полезна... Възможно ли е ръчно да включвам помпата за 2 сек., когато се прояви проблема ? Това ми се струва най-бързо и евтино решение за редки проблеми... Очаквам мненията Ви
The seven
Мнение от The seven » 25 ное 2005, 22:17
Колега разгледай тази тема. Мисля че ще намериш отговорите там. Хайнеси има тука в тях има и ел схеми.
