ЕРБЕГ-СВЪРЗВАНЕ(КАБЕЛИ) ; БЕНЗИНОМЕР
- loverboy
- Регистриран: 07 юли 2008, 11:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V,ZetecSE (74kw/100kv)- 11.1998г
- Местоположение: ХАСКОВО
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ ИСКАМ ДА ПОМОЛЯ ЗА МАЛКО РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ..
ИМАМ ФОРД ФОКУС-1.6 16V/100КС/ ОТ НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦА , НА КОЙТО ЕРБЕГ-КАБЕЛИТЕ СА ПРЕКЪСНАТИ(ПОД СЕДАЛКИТЕ) И НЕ МУ РАБОТИ БЕНЗИНОМЕРА . ИНТЕРЕСУВАТ МЕ СЛЕДНИТЕ НЕЩА :
1. СХЕМА И /ИЛИ УКАЗАНИЯ ЗА ТОВА КАК ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖАТ КАБЕЛИТЕ ЗА ЕРБЕГА НА ШОФЬОРА И ПАСАЖЕРА ДО НЕГО .
2.КЪДЕ СЕ НАМИРАТ БУКСИТЕ НА САМИТЕ СЕДАЛКИ , КЪДЕТО ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ КАБЕЛИТЕ ИДВАЩИ ОТ ТАБЛОТО ?
3.КЪДЕ СЕ НАМИРА СОНДАТА ЗА НИВОТО НА БЕНЗИНА ? - ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ СВАЛЯ РЕЗЕРВОАР ЗА ДА СЕ СТИГНЕ ДО НЕЯ(СОНДАТА) ? - КАКЪВ МОЖЕ ДА Е ПРОБЛЕМА ..В БУКСАТА ЛИ ? В ПОПЛАВЪК ЛИ НЯКАКЪВ ???
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: ЕРБЕГ-СВЪРЗВАНЕ(КАБЕЛИ) ; БЕНЗИНОМЕР
Има схема в раздела софтуеър има книжка на руски има и TIS на руски с цветни схеми, обаче.
КАто казваш прекъснати, ръчно или просто ги няма, защото модела ти може да е без еърбег на седалката.
Защо търсиш сондата? Не ти показва нивомера ли?
Включи ли си таблото на тестов режим да видиш какви грешки дава. Проблема може да е в самото табло.
Не бързай да бъзикаш еърбег точно.
- loverboy
ПРЕКЪСНАТИ СА КАБЕЛИТЕ (ЗА ЕРБЕГА ) ПОД ШОФЬОРСКАТА СЕДАЛКА , А И ПОД ДВЕТЕ СЕДАЛКИ БУКСИТЕ СИ СТОЯТ БЕЗ ДА СА ВКЛЮЧЕНИ ...
...НЕ ЗНАМ ДАЛИ ИМА НЯКАКВИ БУКСИ НА САМИТЕ СЕДАЛКИ ИЛИ ТАМ КЪДЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ВЪОБЩЕ .
А ОТНОСНО ЕРБЕЦИТЕ ТЕ СА НА ВОЛАНА , ТАБЛОТО И МИСЛЯ ДВА СТРАНИЧНИ(ТИП) ЗАВЕСА - ВГРАДЕНИ В КОЛОНИТЕ ДО СЕДАЛКИТЕ .
НЕ ЗНАЯ КАК ДА ВКЛЮЧА ТАБЛОТО В ТЕСТОВ РЕЖИМ - КАК СТАВА ТОВА ?
А КЪДЕ ПО-ТОЧНО Е КНИЖКАТА С УПЪТВАНИЯ НА РУСКИ ?!? БИ ЛИ МИ КАЗАЛ , МОЛЯ ?
focusfocus
таблото в тест-режим. За целта - натискаш бутона за нулиране на дневния брояч, задържаш го натиснат и палиш колата без да го пускаш. Задържаш докато брояча за километрите изпише test, след това стрелките ще отидат до крайните положения и ще се върнат. С натискане на брояча за нулиране минаваш през различни тестови режими, мисля че втория беше bulb - за крушките. Трябва да светнат всички крушки, дори за липсващите екстри.
Друг полезен режим е изкарването на кодове за грешки от компютъра - трябва да пише DTC - none - ако нямаш грешки или DTC - и номера на грешката.
Тук са схемата и ръководството:
http://store1.data.bg/tco/ford/Haynes%2 ... cus%20'03/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук са Микрокат и TIS
http://store1.data.bg/tco/ford/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Виж и тази тема.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... %81#p66182" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Имай предвид, че има фокуси с подгряване на седалките, вкл. и SRS който има кантар на седалката, така че тези букси може да са си там просто така, не заради еърбега. Ако лампата на таблото не е изгоряла и не свети всичко би трябвало да е ок.
какво те кара да мислиш че е еърбег.
Успех! Гледай да не си изгориш ECU и GMU
P.s. Виждам че ти се занимава, виж какво продавам остана ми едно. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=19015" onclick="window.open(this.href);return false;
Виж и тази тема.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
