Страница 1 от 1
Прекъсва на високи обороти!!!
Публикувано: 17 юли 2008, 09:33
от damyan22
Здравейте, отново проблем с високите обороти! Когато тръгнах сутринта на работа - неприятна изненада - при високи обороти, колата прекъсва (3000-4000 оборота). Преди около 1 месец пак имах подобен проблем - колата прекъсваше и в сервиза смениха свещите и "пипнали по дебитомера". Колата отново прекъсваше на високи обороти и след 2 дни проблемът се задълбочи - започна да гасне, независимо от оборотите. Тогава установиха, че алармата е с изгорели кабели и куплунзи - смениха всичко и нямаше проблем досега. Преди 2-3 дни забелязах, че при запалване оборотите варират - 9000-1100, чак като загрее - стабилизира на 900 оборота. Моля за съвет и идея на какво се дължи този проблем!
Re: Прекъсва на високи обороти!!!
Публикувано: 17 юли 2008, 12:03
от _bioHAZArd_
Здрасти колега. С прекъсването опит имам много. Появи се при мен но на ниските обороти. Първият път казаха е че дебитомера. След 50км проблема се появи пак - само че този път масло по свещите имаше. Оправихме го и след време пак се появи на ниските. Отидохме при един човек, който е много напред с материала обаче и много скъпо взема. Не ми каза какво е правил, но нещо по токовете на ижекцията измънка че е и сега 50км нямам проблеми. Отидох при него защото ми писна да сменям неща а проблема да се появява пак. Стискам палци да се оправи.
Публикувано: 17 юли 2008, 12:20
от damyan22
Мерси за съвета, но можеш ли да ми дадеш координатите на този човек, ако е в София. Благодаря предварително!
Публикувано: 03 авг 2008, 19:48
от milen3mp
Прегледай си кабелите първо
