проблем горивомер /датчик на таблото/
- yassimoto
- Регистриран: 30 авг 2005, 19:58
- Модел на автомобила: Ford Capri 3, Fiesta , SIERRA GT
Форд Мондео МК2 1.8 TDI.
Датчика на таблото стои над показателя за пълен резервоар и реално не отчита количеството гориво в резервоара.
Офертата на Мотопфое е силно неприемлива. Ако някой може да помогне ще бъда много благодарен.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: проблем горивомер /датчик на таблото/
Колега провери ли първо кабела - от таблото до датчика в резервоара а и самият датчик в резервоара ?
4i4o kosta
- Регистриран: 25 фев 2008, 21:04
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8ТД
- Местоположение: Полски Тръмбеш
Здрасти колега!Съвсем скоро имах същия проблем с уреда на моя Ескорт.След като проследих веригите,проверих и сондата в резервоара и всичко беше О.К.свалих таблото,измерих въпросния уред и установих,че не работи.От колега от форума си купих цяло табло на доста приемлива цена,смених уредчето и сега нямам никакви проблеми с показанията-даже имам и резервни части.Така че проблема ти се решава с подмяна-остава да прецениш нов или употребяван уред да сложиш.Внимавай,обаче при демонтажа и монтажа на жилото на километража,че аз му счупих пластмасовия накрайник,който влиза в куплунга на самия уред.Ами това е-успех!
Никога не е късно да станеш за резил!
