Помогнете за аербега - Форд-Ескорт 1.8 /16V 115kc
Публикувано: 29 авг 2005, 23:55
от Bat Na4e
Здравейте колеги!
Имам Форд-Ескорт 1995г 16V 115kc .От време на време ми мига лампата на аербега.Сега ще обиасня точно за какво става дума.Значи при запалванане на автомобила лампата за аербега триабва да изгасне,ако всичко е нормално.При мен се получава следното:1во мига един път което значи проблем със спирален кабел на аербега на шофьора (AUTODATA 2004).След което започва да мига 4 пъти което значи -няма налягане в пиропатроните (AUTODATA 2004).Ако не покаже първата грешка за кабела всичко е нормално (т.е лампата изгасва).Предполагам че проблема е в спиралният кабел ,но незнам каде се намира.Ако някой знае или е имал подобен проблем моля да каже.
Благодаря предварително!
Публикувано: 30 авг 2005, 10:15
от Brock
Според мене - за такъв проблем само в МотоПфое. Само там имат нужната техника за тестване на ел. джаджите и само там могат да ти помогнат.
С еърбега шега не бива - не пипай нищо, защото ако го гръмнеш, може да ти отнесе главата на задния джам
:twisted:
Публикувано: 01 сеп 2005, 10:36
от racer11
малко оф топик :( от днес имам такъв ескорт и засега не знам почти нищо за него, освен че върви страшно добре.искам да попитав Bat Na4e за някакви впечетления - разход, макс спийд, евентуални проблеми...
Публикувано: 13 сеп 2005, 21:20
от ARR_
На моя от извесно време започна постояно да мига тази лампа за възд. възглавница,възможно ли е да я някакво кабелче просто да се е разхлабило и да не прави добър контакт ли незнам....не че ми пречи кой знае колко,но си имам едно на ум за тез въздушни възглавници :roll:
Публикувано: 13 сеп 2005, 22:41
от pepy1
дано това ти помогне
това е помощ от един колега
Публикувано: 13 сеп 2005, 23:44
от ARR_
Всъщност преди малко се загледах по продължително в тази лампичка,и се оказа че светва 4 пъти,след това изгасва за кратко и пак светва 4 пъти и така постоянно,дали и моите пиропатрони са заминали :?:
Публикувано: 15 сеп 2005, 00:52
от achkob
само в мото-пфое!!!там ги оправят тези неста...това са грешки в компютъра...получават се от сериозни вибрации(ГОЛЕМИ дупки по платното...)
Публикувано: 16 сеп 2005, 21:43
от _SLiThER_
achkob написа:само в мото-пфое!!!там ги оправят тези неста...това са грешки в компютъра...получават се от сериозни вибрации(ГОЛЕМИ дупки по платното...)
Недейте да плашите човека бе :lol: Тази снимка е моята :) 2 пъти ми се налага да отварям този куплонг един път в ляво после в дясно :x Нямам проблеми вече получвава се при рязко местене седалката назад :evil:
Тези 4 мигания са точно за този датчик. Ако не можеш сам иди при някой майстор моя съвет е да не се ходи до мото-пфое за тази простотия ще ти искат най-малко 30лв. според мен :D
pepy1 при теб оправи ли се :?:
Публикувано: 16 сеп 2005, 22:05
от pepy1
всичко е ок при мен
благодаря за снимката
даже съм писал че е помощ от колега
Публикувано: 16 сеп 2005, 22:51
от V_A_N_K_A_T_A
На мен ми стана като си оправях рейката при едни некадърни майстори-блъскали,блъскали и ся си мига постоянно
Публикувано: 21 сеп 2005, 19:18
от Bat Na4e
БЛАГОДАРЯ на всички който откликнаха на проблема който ИМАХ! Оказа се наистина недобър контакт в буксите до предните седалки.Напръсках ги и двете.Лампата на аербега вече не свети т.е не мига. Още един път БЛАГОДАРИЯ ВИ ПРИЯТЕЛИ !!! :D :D :D
