ПОМОЩ. Какво е това?-Благодаря,Проблемът е решен
stonik1969
Регистриран: 17 май 2007, 08:58
Модел на автомобила: eskotr 1.6 16 v Zetec
Местоположение: пловдив
Мнение от stonik1969 » 04 мар 2008, 13:05
ПОМОЩ. Какво е това чудо на снимката?Без него колата работи по-добре.Като го закача двигателя става по-шумен и има нестабилни обороти.
МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАРА БЕЗ НЕГО? бЛАГОДАРЯ.
Последна промяна от stonik1969 на 16 мар 2008, 16:41, променено общо 1 път.
Любо
Мнение от Любо » 04 мар 2008, 13:36
Може да се кара и без него, но тогава компютъра влиза в авариен режим на работа.
Това е MAF сензор. Свали го внимателно (отвии двете винтчета, които го държат и внимателно го издърпай нагоре). Виж дали двете жички вътре са чисти - трябва да са бели. Ако не са го пръскай с контактен спрей, докато побелеят. След това го сгроби, закачи буксата. Докато правиш цялата тази процедура откачи акумулатора. След сглабянето на всичко запали и виж как работи. Би трябвало да е по-добре.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 04 мар 2008, 13:53
мда и като караш без него разхода на гориво ще се качи солидно ...
Любо
Мнение от Любо » 04 мар 2008, 13:58
да
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 04 мар 2008, 20:38
Почистих го.Изпръсках половин флакон спреи и стана чисто.Беше черно от едната страна.Но ефект нямаше много,защото при работещ двигател като го изключа двигателя започва да работи по-равномерно и тихо,а като го включа все едно се затормозява и бучи леко
Мнение от paci » 04 мар 2008, 20:43
Разкачва ли акумулатора?
Ако е ДА то е трябвало да поизчакаш да се освести компа.
Айде сега пак го разкачи за 15-тина мин.
След като го закачиш, автомобила вероятно ще се държи като oлигофрен известно време, докъто компа "мине 1-ви клас" :)
На работещ двигател знам, че не е хубаво да се разкачва каквото и да било от електорниката!
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 04 мар 2008, 20:57
Не съм разкачвал акумулатора
Любо
Мнение от Любо » 04 мар 2008, 21:06
В първия си пост съм ти написал докато правиш процедурата по почистването да откачиш акумулатора. Сега (или утре сутрин, когато ти е удобно) го откачи за 10-15 мин, както ти е казал paci и след известно обучение най-вероятно ще си дойде на мястото.
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 04 мар 2008, 22:14
какво обучение
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 04 мар 2008, 22:18
restart с цел да се премахнат някои грешки... познавам майстори които така чистят грешки :)
Мнение от paci » 04 мар 2008, 22:19
stonik1969 написа:какво обучение
Принципно > http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=10326
При мен не се е налагало.
Колкото пъти съм свалял акумулатора после не са се налагали специални процедури.
Последна промяна от paci на 05 мар 2008, 15:53, променено общо 1 път.
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 05 мар 2008, 15:06
днес откачих акумулатора и след това го обучих.Забравих да кажа че колата е с АГУ.Е тогава мафа играе ли някаква роля?
Мнение от paci » 05 мар 2008, 15:54
Тва което си пропуснал е доста важно :evil:
Също пропусна да кажеш какъв е резултата след "обучението" :twisted:
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 05 мар 2008, 16:08
След обучението на бензин е по-добре,но ще си проличи утре сутринта , защото проблема е най-вече тогава.Но ако пак гасне и не върви мисля да го изключа и да видим тогава.
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 06 мар 2008, 16:34
Днес сутринта запали и беше добре.Тръгна си и не заби нито веднъж на бензин.Дано да се закрепи така.Педала на газта стана по-чувствителен. На ГАЗ си е добре.Понякога оборотите играят 500-800,но това сие така било винаги.
miro9
Регистриран: 04 май 2007, 15:48
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 clx
Re:
Мнение от miro9 » 12 мар 2008, 00:59
stonik1969 написа:Днес сутринта запали и беше добре.Тръгна си и не заби нито веднъж на бензин.Дано да се закрепи така.Педала на газта стана по-чувствителен. На ГАЗ си е добре.Понякога оборотите играят 500-800,но това сие така било винаги.
Нормално е при рестарт на компютъра оборотите да са ти толкова ниски. След около седмица редовно каране ще влязат в норма споко ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
