Немски-БЛЯК! предпазен клапан на бенз. помпа
- cossy
Абе гледам си тази лепенка на сенника и се чудя кфо толко да внимавам с нея
- Brock
Ето ти и превода на немския БЛЯК
ВНИМАНИЕ
Този автомобил е оборудван с допълнителен прекъсвач за сигурност за изключване на бензиновата помпа.
Когато този прекъсвач се задейства без причина, моторът не може да се стартира или ще спре да работи.
Информация за деактивирането му, ще намерите в упътването на автомобила.
Туй то
Туй то
- la4o
Абсолютно... При удар спира притока на бензин за да не стане пожар... доколкото знам и състезателните коли са оборудвани с такава система.
Аз преди време май бях писал каде е копчето
То не е за крадци и затова пише в книжката къде се намира
Та... в краката на шофьора от ляво на кората има дупка. Вътре е и копчето... Само че не е с натискане директно, а като бръкнеш мисля се натиска надолу...
Ще проверя...
Поздрави,
la4o
Ще проверя...
Поздрави,
la4o
- la4o
истината :)
Поздрави,
la4o
aaleks
Re: истината :)
Браво ла4о *00132* , пускай всеки ден по една страничка и скоро ще имаме цялото ръководство качено на форума и ще има много *00107*!la4o написа:за да няма недоверие
- поната
- Регистриран: 17 сеп 2005, 17:48
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi94. Форд торнео-транзит 07 Tdci 130hp. Яде спортни хонди за закуска, вечер кот има.
- Местоположение: Burgas
Аз един ден нещо блъсках по капачето да го затворя(което е в дясноот шофера)и.... и на бенц неще и неще само на газ. Брееее ко да прая сего и на майстора то небяха мерене на помпи, дюзи тн и най накрая са сети че има исключвател на гориво подавенето
И така направо го махна щото според него той бил почти за еднократна употреба и щя да прави проблеми. И така не ритайте вашия Форд като ви скъсява нервичките.
- mrdds
нее верно колега,груба грешка си направл като си го изключил.Газовата има клапан който прекъсва притока като стане нещо(птп),ама на бензин....
И на мен ми сее случвало това,при рязко спиране стана.В случаи на птп(недаи боже) когато двигателя е смачкан колата ти остава на контакт ,помпата в резервара работи и отнякъде започва да тече гориво и вероятността да се запали е 99%,така че си сложи обратно ключа на мястото защото така имаш само 1%вероятност да не изгориш.
- dimotaxi
Re: Немски-БЛЯК! предпазен клапан на бенз. помпа
На моята каручка е под резервната гума,аз един ден си сменявах гума и спуканата хвърлих в багажника.....,после нема паленката,докато не прочетох в книжката относно този прекъсвач!!!!
vami
- Регистриран: 18 яну 2008, 18:42
- Модел на автомобила: форд "Мондео"джиа
- Местоположение: софия
Моята Фиеста 1.6I също не пали- може и това да е проблема.Моля, Ви пишете къде се намира този бутон при Фиестите . Колата е 1995г. , двигател ZETEK с лята броня и кръгли халогени в самата броня.
- venom4o
колега най вероятно както при мондеото и сиерата - отляво на педалите над прага на колата или в дупката за резервна гума.Незнам за вас ,но аз лично го разкарах това нещо.Помпата ми е на копче
- {REDNIKA}
- Регистриран: 12 мар 2010, 19:22
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0i 1995
- Местоположение: Две могили, Русенско - София
И аз в момента имам същия проблем колата ми работи само на ГАЗ а преди работеше и на бензин може и проблема да е в това копче благодаря ви предварително.
Само един въпрос копчето на къде трябва да бъде на горе или на долу за да работи Бензиновата помпа
kiv6921
На "Орион" този прекъсвач се намира вляво на водача долу до краката под страничната кора.Представлява най-обикновен ключ с задръжка.При механично сътресение би трябвало да изключи веригата която осъществява.Когато ми беше отказала бензиновата помпа, го премостих, но проблема не беше в него, а в извода идващ от компютъра, мисля че беше клема 22.Като се замисля колеги, при положение, че много хора карат на газ и слагат бензин по 2 или 3 до 5 литра, колкото само да палят първоначално наистина не виждам особенна нужда от този ключ, но след като не прави беля по-добре да си стои.Пък реално каква е гаранцията, че удара няма да е другаде и въобще да не се почувства в изключватела.Като пример удариха ме отзад и отляво, всичко хлътна в багажника, обаче ключа си остана включен.
