въпрос за стрелката за темературата на охл. течност
mondeo 2
Регистриран: 16 дек 2007, 16:17
Модел на автомобила: FORD MONDEO '99 1,8 TDI TURNIER
Местоположение: Ловеч
Мнение от mondeo 2 » 05 яну 2008, 15:24
Нормално ли е като спра загрятата кола, стрелката за температурата да си стои на средата на скалата до сутринта и като я запала тогава да пада на минимума.
petjop
Регистриран: 04 яну 2008, 12:49
Модел на автомобила: форд ескорт
Местоположение: градина
Мнение от petjop » 05 яну 2008, 16:00
мисля ,че не нормално. при мен се връща в началното си положение .става въпрос за ескорт
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 05 яну 2008, 17:32
На служебния ми Ескорт стрелката за охл.течност си отчита винаги, също като стрелката за нивото на горивото ;)
mondeo 2
Мнение от mondeo 2 » 05 яну 2008, 18:02
При предната ми кала двете стрелки падаха щом я изгася/ескорт/. При мондеото при изключен ключ си показват моментното ниво. Но за температурата си остава, не пада. Пада като дам контакт след време. Имам калата от скоро. Не помня преди студа дали беше така.
doctordre
Мнение от doctordre » 05 яну 2008, 18:19
явно е различно, на сиерата ако не е на контакт стрелката пада
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 06 яну 2008, 12:15
Не се притеснявай така е при всички Мондеа.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 06 яну 2008, 12:36
Може би само при дизеловите, на мен остава само за бензина стрелката както е била.
Мнение от mrdds » 06 яну 2008, 14:53
pantata написа:Може би само при дизеловите, на мен остава само за бензина стрелката както е била.
на мен също
нее нормално да си остава .Би трябвало без подадено напрежение стрелката да се връща в начална фаза.Вероятно оста на стрелката е позасъхнала и трудно се движи за да се върне сама.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
