Самообучение на комп-а
- S@sel@
- Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
- Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
- Местоположение: deep in Colorado mountains
Онзи ден откачих акумулатора за да го местя да подкараме еднин вартбург... Не го подкарахме... Качих го обратно и колата стана странна- натискам газта и като пусна задържа оборотите на 1500 доста време, след това пак ги отпуска. Карах така към 5 км и всичко се оправи- оборотите падат бързо кото пусна газта. Това е доста важно- все пак при движение в МЕГА задръстванията щях да се видя в МЕГА разход. Кото помислих реших, че компа е "забравил" наблюденията над двигателя и държи по- високи обороти да не гасне колата. Като и поработил и събрал данни от ламбдата и там от каквото събира и се е "оправил". Обаче на съм сигурен и това ме гложди! Какво мислите колеги?
bobi 68
- Регистриран: 29 яну 2005, 23:42
- Модел на автомобила: ESCORT-1.4 EFI.95г.
Да попитам............
описаното от теб еднократно ли се яви или след всеки старт?Следи известно време как се държи на студан старт и като я палиш загряла и пиши как е.Ако е еднократно след откачане на акумулатора и аз мисля че не е проблем.Ако се случва само след студен старт,а топла е о.к., някои датчик(най-вероятно температурен) дава грешка и трае секунди да компенсира компа-това е просто предположение.
aaleks
Re: Самообучение на комп-а
И аз съм на същото мнение, компа се "самообучава". След откачен акомулатор за 15 мин., първите /около/10 км компа се "самообучава" и следващите стартове /било студени или топли /си е както преди. Така съм чувал, пък е и логично!
- zar
- Регистриран: 26 фев 2006, 10:29
- Модел на автомобила: MONDEO MKIII,O7' 2.0TDCI
- Местоположение: Бургас
Значи по принцип тъй като моята кола е взета от МП от първия си собственик дето ми я продаде си има и книжка а и във книжката за Мондео дето ги продават по книжарниците(няма значение че караш Фиеста) си пише че след всяко откачане на акумулатора след обратното му закачване трябва да минеш поне 10-15км във всички възможни режими от бабешко каране до здраво нарязване за да се самонастрой компютъра на колата отново така че това е било нормално.Така са тези Фордове.
