Как да сменя крушката за късите на Мондео
hari36
Регистриран: 31 дек 2006, 18:11
Модел на автомобила: ford mondeo комби 2.0 97 година
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от hari36 » 23 дек 2007, 14:43
Вчера ми изгоря крушката за късите на Мондео.Купих H1 и понечих да я сменя ама как?Не мога да разбера как да махна капака.Някой знае ли и ако има схема още по хубаво.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 23 дек 2007, 14:51
Headlamp Assembly (321150)
Removal
µ 1. Remove the radiator grille.
µ 2. Remove the headlamp assembly.
µ 3. Remove the headlamp assembly (continued).
1 Undo the bolt.
2 Slacken the bolt.
µ 4. Disconnect the headlamp assembly plugs.
1 Direction indicator lamp connector
2 Connector - dipped beam, main beam and parking light and headlamp levelling motor.
Installation
Note:
Secure the headlamp assembly with the guide pin.
µ 1. Refit the components in reverse order.
µ Refer to corresponding illustration.
2. Note:
Set the headlamp levelling switch to the "0" position.
Check the headlamp setting and adjust it if necessary. For additional information, refer to Adjust headlamps in this Section.
Извадих ти и илюстрациите към точки от 1 до 4, в прикачения файл са. :D
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Мнение от dimitardima » 23 дек 2007, 17:53
Значи,това на картинката е за махане на целия фар.А иначе отзад на фара има капачка,която има две чопчета.Натискаш ги и отваряш,откопчаваш скобата и сменяш крушката.Лесно е.Айде успех! :)
Мнение от mrdds » 27 дек 2007, 09:30
dimitardima написа:Лесно е.Айде успех! :)
лесно е на десния фар.Зад левия имаш акумулатор,дори и да го махнеш остава поставката му,също така и тръби на климатика.Според мен е по подходящо да с емахне фар.Все пак с 3 болта и е вън .Има ли нужда да си чупиш пръстите до де извадиш 1 крушка.
Мнение от madboy » 27 дек 2007, 09:46
*00118*
Извинявам се, но това за мен е голяма олигоффрения! (пример: Тъмнина, някъде из по между селата, гасне единия фар, за късмет докато спреш гасне и другия.... Ако си слушал Дядо Коледа ти е подарил гедоре за колата, ако не- гориш.)
Представям си какво трябва да се направи за да се изчисти пепелника....
:wink:
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 27 дек 2007, 11:18
Сменял съм и на двата фара, не е mission impossible. Вярно на левия фар ръцете трябва да са малко като ластици, но става. Инък процедурата е както я описва dimitardima.
Iceman_kimi
Регистриран: 16 окт 2011, 16:46
Re: Как да сменя крушката за късите на Мондео
Мнение от Iceman_kimi » 10 дек 2012, 17:44
Добре колеги ама самата кръшка как се изважда имам чувството, че ще счупя нещо! Как става процедурата след като махна отзад капака ?
Мнение от diesel1.6 » 10 дек 2012, 19:01
Там е ключът за палатката. Има една тел, която е заключалката. Мога и с пръсти да я ползвам, но с отверка е по-лесно. Или огледай на свален фар, или на тъмно си светни с малко фенерче и проучи конструкцията детайлно. При грешка може да откачиш телта от нейните си панти и това е отделна гадост, пак лесна, но ако знаеш как.
Общо казано, задния край на телта се повдига или сваля и щрака като откопчее/закопчее.
Мнение от paci » 10 дек 2012, 22:52
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 11 дек 2012, 10:16
Taя тел малко по специфичен начин се отмества на една страна и ако не си го правил на фара до акумулатора малко трудно става без да го виждаш. Така че си извади фара огледай го запомни какво се маха за да можеш да го правиш без да го виждаш :mrgreen: Знам че звучи глупаво да махаш целия фар за една крушка, но все пак е на три винта.
ivailodm
Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
Мнение от ivailodm » 11 дек 2012, 15:40
На мен вече ми се случи веднъж до като бях на път. За съжаление не знаех че е по-лесно да се свали фара и свалях акумолатора. За целта спрях на бензиностанция, купих крушка от бензиностанцията (Носете си резервна защото в ШЕЛ ми взеха11лв. ) и добре че разполагах с инструменти и фенерче. Принципно ако си го правил поне веднъж може и без да се сваля нищо но е доста трудно. Поне на моя автомобил.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 13 дек 2012, 22:50
hari36 написа:Вчера ми изгоря крушката за късите на Мондео.Купих H1 и понечих да я сменя ама как?Не мога да разбера как да махна капака.Някой знае ли и ако има схема още по хубаво.
Трудно ще смениш Н7 с Н1, най-малкото новата ти ще хлопа из цокъла и ще ти "бяга" светлината нанякъде.
На Mondeo Mk2 и късите и дългите са Н7.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 14 дек 2012, 10:41
OgiDogi написа:
И аз така си мислих ама не е точно така :D Късите са Х7 а дългите са Х1, фаровете за мъгла са Х3
ivailodm
Мнение от ivailodm » 15 дек 2012, 12:36
urgan написа:
OgiDogi написа:
urgan Каква е разликатка, защото аз съм с H7 ? И какво означава МК1 и МК2 ??
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 15 дек 2012, 12:42
Отговорих на колегата че не е вярно че и дългите са Х7. В тоя електронния каталог на филипс пък ми дава че и фаровете за мъгла са ми Х7. А реалноста е къси Х7, дълги Х1 и фарове за мъгла Х3.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 15 дек 2012, 23:32
urgan написа:Отговорих на колегата че не е вярно че и дългите са Х7. В тоя електронния каталог на филипс пък ми дава че и фаровете за мъгла са ми Х7. А реалноста е къси Х7, дълги Х1 и фарове за мъгла Х3.
И как тогава съм натикал Н7 в дългите, и аз не знам. А със сигурност съм ги натикал, защото съм с ксенони и знам какво съм купувал и слагал (а даже и разменял крушки от къси на дълги и обратно) :D
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 16 дек 2012, 08:34
Тогава е възможно от 98 година нататък или нещо такова да са сменили концепцията. При мойто мондео е така както съм го описал. От 98 година до 2000 много неща сменят по колата незнам защо.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 17 дек 2012, 00:36
urgan написа:Тогава е възможно от 98 година нататък или нещо такова да са сменили концепцията. При мойто мондео е така както съм го описал. От 98 година до 2000 много неща сменят по колата незнам защо.
WF0NXXGBBNVU88621 - 28.06.1997
Сякаш е от преди посочената от теб година :)
Възможно е да са сменяни фаровете, все пак. Като се наканя да си оправям машинките за регулиране, ще огледам пластмасите - трябва да имат щампа за месец и година на производство.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 17 дек 2012, 10:12
Става въпрос че на като мойта след 98 година може да са сменили вида крушки, а преди 98 да са както при теб. Може и някой друг да каже как са му крушките при мондео мк2, ще е полезно. Във каталога на филипс ги дава както казваш всичко е Х7.
petio_andreew
Регистриран: 28 юни 2012, 07:58
Модел на автомобила: Mondeo 1,8TD
Мнение от petio_andreew » 04 фев 2013, 13:46
Наистина и късите и дългите са със крушка H7.
Ако не вярваш на мнения от форума, поне повярвай на Филипс.
Те знаят какво пишат. :)
"Добре е, че хората не разбират как работи нашата монетарна и банкова система .. обаче ако разберат ,вярвам ,че ще има революция !" - Хенри Форд ,1922 г.
