Тоз километраж на луд ме прави вече...
Мнение от mrdds » 03 дек 2007, 14:00
Ае хора,тоа моа скоростомер се е.аа вече с мен.Снощи карам си по Санкт Петербург на 4-та меткам едно око на километража- :shock: 100км/ч.Малии викам само съм за един радар,спирачки ,падат килоетрите,по едно време гледам взеха да ме изпреварват всички.Ае викам кво стаа тука я да дам малко жеги и хоооп пак на 100,оборотите 2000 :shock: .Аве тука нещо става.Спирам на светофара спрял километража показва 20км/ч,а не 0.
Ко стаа викам си аз ли съм се побъркал тоз ли се е побъркал ???
Карам пак по едно време стрелката на скоростомера падна и ми светна лампата резервата :shock: ,другите стрелки работят.
Карах 1км и се вдигна пак стрелката и лампата изгасна.А пред 2 дни съм налял 20литра бензин и съм минал 15км. *unknw*
Дайте идеи,че не знам от де да потхващам.Километража няма жило,евентуално така проблемния сензор за скоросттта да се е прецакал,ама защо ще ми светва лампата за резервата?????
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Мнение от nhk » 03 дек 2007, 17:50
Така както го обясняваш по скоро ми прилича на лош контакт. На предишната ми кола (Мазда) имах подобен проблем и само извадих уредите и им наместих куплунгите, напръсках и преди това със контектен спрей и се оправи.
Ти най-добре си направи профилактика с един спрей на всички куплунги вътре и вън при двигателя (особено тук) - много е добре за автомобила.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 03 дек 2007, 21:36
И на мен ми прилича на лош контакт. Най-вероятно след смяна на лампите на таблото...
Full_Speed
Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Мнение от Full_Speed » 06 дек 2007, 13:08
Много позната ситуация.Само че при мен беше датчика за температурата. :wink: Карам си аз и гледам как стрелката отива в червеното.А пък да съм я мачкал не съм,че да загрее така бързо.Карам си съвсем нормално и направо ме учуди от какво може да е.Някой колега ако може да даде съвет как да се справя с проблема.Мерси предварително.. :!: :!: :!:
Преди когато си сменях циферблатите на километража бях откачил буксата.Така карах 2дена.Обаче голям кориоз карам си и като огася колата и после не мога да я запаля.И така няколко пъти ми го направи този номер.Отидох на ел.кон в СБА Ст.Загора.И разбирача ми каза ами то генератора ти е за смяна.И дори ми каза направо да отида при еди кой си и да си взема нов.Отидох при майстора и той ми каза една космическа сума.Бях се отчаял направо.И се допитах до един комфия който е много голям специалист във всякаква електроника по колата и не само.Да я погледне.Погледна я и измери.Оказа се,че веригата не е затворена,защото е извадена буксата на километража и отивал ток само от акумулатора.Изобщо не равърта през генератора и от там целия проблем.Като се изразходва тока в акумулатора и няма какво да го зарежда.Оправих километража сложих и буксата и всичко е ок.Та много яд ме хвана от тея разбирачи дето няма нищо в тях и ей така фръкнаха 25лв. само да включи техниката си за 10мин.Повече няма да посмея да отида в СБА на ел.кон.Дано не се налага.Само към комшията ще се обръщам.Поне знае за какво става въпрос.А не като масовите обирджии за няма нищо.Поне да беше разбрал проблема а той и това не установи..... :?
