Проблем с индикатора на температуpата
evfranko
- Регистриран: 29 апр 2005, 18:17
- Модел на автомобила: Escort
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте на всички!Имам Ескорт 1.4-91г.наскоро ми отказа индикатора на температурата(не помръдва).Проверих първо датчика-чрез замерване,мисля че е здрав.След това откачих кабелчето от него и го дадох на ''маса''(чукнах)като би триабвало индикатора да отиде на мах. според мен,обаче не помръдва.Някои би ли ми дал съвет какво да провера?Възможно ли е да е прекъснала бобинката на индикатора?
Последна промяна от evfranko на 14 май 2005, 18:31, променено общо 1 път.
tachko
- Регистриран: 10 ное 2005, 22:00
- Модел на автомобила: Павликени
- Местоположение: Павликени
Пробвай по най-старият метод
Вземи датчика и ко тествай ръчно във гореща вода около 80 градуса за да ти стане ясно къде е проблемът ти
- frantic
- Регистриран: 10 ное 2005, 23:39
- Модел на автомобила: Ford Escord 1,8D 91г.
Аз имах същия проблем ! Първо гледах друг датчик а си мислех че е за стрелката на температурата. Най-добре виж цвета на кабела. Моя е кафяво-бял. Оказа се че е прекъснат кабела ! А за датчика можеш да го провериш, като измериш съпротивлението при студен двигател и при загрял. Трябва да дава различно съпротивление.
