помощ за стартер
Jani_Petrov
Регистриран: 04 яну 2007, 18:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6EFI
105 кончета и едно пчелно семейство да бръмчи малко ;))
ПЪК НА СРЕЩИТЕ ИДВА С ОПЕЛ :((
Местоположение: Varna , Po sveta i u nas....
помощ за стартер
Мнение от Jani_Petrov » 26 ное 2007, 17:39
кажете колеги маистор за тоците, форда пали(стартера върти)когато си иска като е студена пали от раз, но като загрее не всеки път
AX!S
Re: помощ за стартер
Мнение от AX!S » 26 ное 2007, 17:46
Jani_Petrov написа:кажете колеги маистор за тоците, форда пали(стартера върти)когато си иска като е студена пали от раз, но като загрее не всеки път
Като загрее не върти или като загрее не пали? Щото за първото мога да те насоча към добър майстор, но за второто съм пас.
Jani_Petrov
Мнение от Jani_Petrov » 26 ное 2007, 18:11
за паленето няма проблем, стига стартера да завърти, тои праи чекмаци
AX!S
Мнение от AX!S » 26 ное 2007, 18:21
Jani_Petrov написа:за паленето няма проблем, стига стартера да завърти, тои праи чекмаци
Имаш ЛС.
Jani_Petrov
Мнение от Jani_Petrov » 29 ное 2007, 11:11
Мерси за помоща.проблема е решен, оказаха се износени четки
AX!S
Мнение от AX!S » 29 ное 2007, 12:52
Jani_Petrov написа:Мерси за помоща.проблема е решен, оказаха се износени четки
Радвам се, че е оправен стартера. Ти при моя еладжия ли ходи? Колко пари ти взе за тая работа?
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 29 ное 2007, 23:04
Нцък,не са четките !Карай така малко и после пак пиши!Аз знам от какво е ама няма да ти хареса отговора -дано да си се оправел с четките ама....
Форд е колата на шампионите!!!
Мнение от HACKO » 30 ное 2007, 00:40
Борко, ако знаеш какво е значи си разкрил мистерията на Форд.
AX!S
Мнение от AX!S » 30 ное 2007, 11:27
borko 30 написа:Нцък,не са четките !Карай така малко и после пак пиши!Аз знам от какво е ама няма да ти хареса отговора -дано да си се оправел с четките ама....
Ти имал ли си такъв проблем? Какво излезе при теб? Ако ще даваш съвети, давай, какво само шикалкавиш. То така с общи приказки всеки е разбирач :lol:
borko 30
Мнение от borko 30 » 30 ное 2007, 12:17
Един от колегите преди да си купи мондеото имаше точно като този форд!Като загрее колата и нямаше превъртане двигателя,след десетки експерименти между които се установи 100% че не е от стартера казаха майстори че лагерите ли кво си незнам при повишаване на температурата и си увеличаволо размера и един вид мотора почти затяга.Абе с една дума трябвало ремонт на мотора -той тока и го продаде
darmadan
Регистриран: 30 юли 2007, 06:27
Модел на автомобила: Eskort 1.6 EFI 91г. 105 к.с
Мнение от darmadan » 30 ное 2007, 12:57
Аз имам същия проблем . Смениха ми всичко на стартера , но не е от него.Препоръчаха ми едни еладжии за този проблем, слагали реле някъкво но къде не разбрах. Не ми е останало време да отида.
Последна промяна от darmadan на 30 ное 2007, 13:40, променено общо 1 път.
AX!S
Мнение от AX!S » 30 ное 2007, 13:37
darmadan написа:Аз имам същия проблем . Смениха ми всичко на стартера , но не от него..
Добре, ако приемем, че мотора "затяга", не трябва ли да има и други проблеми като загрее? Би трябвало най-малката тревога да е, че стартера не върти, аз не съм имал такава случка, ама както го обяснявате звучи прекалено сериозно, за да се оправи с ремонт на стартера.
Между другото моето предположение за проблема на колегата беше , че затягат втулките на стартера, ама щом майстора е сменил четки, явно те не са били изправни.
darmadan
Мнение от darmadan » 30 ное 2007, 14:48
Какъв мотор затяга, какви 5 лева. Аз проблема го имам откакто съм го купил от 2000г. Досега да съм го смлял. Отначало установих че не беще свързана масата към скоростната кутия и вземаше маса по едно тънко черно кабелче. Сега също ми се явява подобен проблем. Един комшия с Рено имаше такъв и ми препоръча едни ел.техници към базар Левски до някъква детска градина. Сложили му реле за 5 лв., ще го питам пак къде са го сложили.
AX!S
Мнение от AX!S » 30 ное 2007, 15:40
darmadan написа:Какъв мотор затяга, какви 5 лева. Аз проблема го имам откакто съм го купил от 2000г. Досега да съм го смлял.
Е нали и аз това казвам?!?
А това с релето... с каква цел? Може би и бутон ще ти сложат, да не палиш с ключа, иначе не виждам за какво е това реле. Така не е интересно.
На въпроса за 5-тях лева дето го задаваш сам си отговорил вече. :lol:
darmadan
Мнение от darmadan » 30 ное 2007, 16:00
Абе може би слагат реле за да не минава управляващив ток за бендикса през ключа на паленето. Може би тока минава през релето а ключа на запалването управлява релето.Не знам ще питам. Утре почивам може да се завъртя да ги потърся.
borko 30
Мнение от borko 30 » 30 ное 2007, 17:42
Добре де какво е обяснението че при студен мотор въртеше ката шантава а като загрее не може да направи един оборот на старте трябва да се бута .Спомням си че като загрееше както трябва изгасиш ли я поне 20 минути трябваше да седи че да запали на стартер :shock: То ако е от стартера той се товари по принцип повече при студен мотор щото маслото е гъсто и при проблем даже с връзките с акумулатора то ще прави въртели и като е студен
AX!S
Мнение от AX!S » 30 ное 2007, 18:04
borko 30 написа:Добре де какво е обяснението че при студен мотор въртеше ката шантава а като загрее не може да направи един оборот на старте трябва да се бута .Спомням си че като загрееше както трябва изгасиш ли я поне 20 минути трябваше да седи че да запали на стартер :shock:
AX!S написа:Между другото моето предположение за проблема на колегата беше , че затягат втулките на стартера, ама щом майстора е сменил четки, явно те не са били изправни.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 30 ное 2007, 18:58
darmadan написа:Какъв мотор затяга, какви 5 лева. Аз проблема го имам откакто съм го купил от 2000г. Досега да съм го смлял. Отначало установих че не беще свързана масата към скоростната кутия и вземаше маса по едно тънко черно кабелче. Сега също ми се явява подобен проблем. Един комшия с Рено имаше такъв и ми препоръча едни ел.техници към базар Левски до някъква детска градина. Сложили му реле за 5 лв., ще го питам пак къде са го сложили.
Колега, да се обадя и аз, комплексен проблем е сигурно, но залагам на износени втулки на стартера!
А пък такова нещо като затягане на прегрял двигател *00124* , и то много пъти и нищо му няма. Е такъв филм няма *00120* .
Сервиза за които питаш -> в кв. Левски по улица "Мир" като се качваш от ОМВ (на ъгъла на д-р "А.Железкова и "Мир") нагоре минаваш под булевард "Левски" първата възможна в дясно (все едно ще се качваш на булеварда) и веднага направо. Влизаш между къщите там по улица "Лоза" после 2-рата в ляво улица "Рощок" и веднага в дясно "Тодор Бояджиев" на 20-тина метра в ляво е сервизчето. Ще ти свършат работа, хората са доста кадърни. Ето го и на картата.
Успех :)!
borko 30
Мнение от borko 30 » 30 ное 2007, 22:36
Да ама аз писах че е при колегата беше гаранция че не е от стартера ама ти пак казваш за втулки и други истории от стартера!Я да каже някой що като загрее един двигател и почти затяга -иначе с хубаво масло и много бяга ама угасиш ли го няма превъртане ;):
Мнение от diesel1.6 » 01 дек 2007, 12:05
borko 30 написа:Добре де какво е обяснението че при студен мотор въртеше ката шантава а като загрее не може да направи един оборот на старте трябва да се бута .Спомням си че като загрееше както трябва изгасиш ли я поне 20 минути трябваше да седи че да запали на стартер :shock: То ако е от стартера той се товари по принцип повече при студен мотор щото маслото е гъсто и при проблем даже с връзките с акумулатора то ще прави въртели и като е студен
Дизел ли е?
Огромно предварение при старта. Ако се откачи бобината или кабелчето на ГНП, започва да върти, но не пали, естествено.
Може да е сменян венец на маховика с калпав - "по-стегнат" - с изменена нарочно или по грешка геометрия на зъбите, може да е крив фланецът на стартерът и да затяга пак във венецът... Но може и да затяга двигателя, но аз не мога да измисля къде е възможно да е това?!
Естествено, като се включи на 3-4-5 скорост и се бутне малко, съвсем лесно може да се провери дали е затегнал двигателя. Може да е карал с трансформаторно вместо двигателно масло - и това съм виждал...
Но това не са популярни повреди и не се случват на обикновените хора :)
Само на талантливи.
