Проблем със задните светлини
Публикувано: 10 май 2005, 22:35
от Mondeo18TDI96
Имам следния проблем с моето Мондео (1.8TDI/MK1/96): при включване на задна скорост светлините светват и постепенно загасват. Ако придържам скор. лост с ръка - продължават да светят. Явно проблема е лош контакт. Проблема ми е че не знам къде се намира ел. превключвателя за задните светлини. В ръководството на мондеото (на руски - от сайта) в ел. схемата е даден контакт за задните светлини - но не пише къде се намира. Ще съм ви благодарен ако някой ми помогне с информация.
Публикувано: 10 май 2005, 22:51
от СЕВА
Повредата е в машинката за заден ход, вероятно е износена намира се отгоре на скоростната кутия.
Публикувано: 11 май 2005, 14:16
от Mondeo18TDI96
Благодаря за информацията. След твоя мейл - пак погледнах руското ръководство за MK1 и на стр.80 (поз.2 на първата картинка) видях къде се намира съедителя за кабела на задните светлини. За съжаление ми се струва че оправянето на проблема си е "мисията невъзможна" - достъпа ми се струва почти невъзможен - май ще трябва да се свали скоростната кутия !? Някой има ли идея какво представлява тоя ключ - в смисъл може ли да се почисти със някакъв спрей - само като се свали съединителя на кабела? Ако не - май ще трябва да свикна с проблема :)
Публикувано: 12 май 2005, 22:05
от СЕВА
Mondeo18TDI96 написа:Благодаря за информацията. След твоя мейл - пак погледнах руското ръководство за MK1 и на стр.80 (поз.2 на първата картинка) видях къде се намира съедителя за кабела на задните светлини. За съжаление ми се струва че оправянето на проблема си е "мисията невъзможна" - достъпа ми се струва почти невъзможен - май ще трябва да се свали скоростната кутия !? Някой има ли идея какво представлява тоя ключ - в смисъл може ли да се почисти със някакъв спрей - само като се свали съединителя на кабела? Ако не - май ще трябва да свикна с проблема :)
Не се сваля скоростната кутия, сменява се много лесно и сравнително бързо.
