проблем в запалването
baitun
Регистриран: 22 окт 2007, 20:38
Модел на автомобила: ford escort 1.6 fi 88г.
Мнение от baitun » 22 окт 2007, 20:47
имам проблем със запалването на моя ФОРД ЕСКОРТ 88г. 1.6.Когато завъртя контактния ключ няма искра а като спра да въртя-върна ключа- подава искра.Дали е от комутатора или от датчика на хол.Бобината е здрава.
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Re: проблем в запалването
Мнение от nhk » 22 окт 2007, 21:46
baitun написа:имам проблем със запалването на моя ФОРД ЕСКОРТ 88г. 1.6.Когато завъртя контактния ключ няма искра а като спра да въртя-върна ключа- подава искра.Дали е от комутатора или от датчика на хол.Бобината е здрава.
Аз съм имал подобен проблем с друг автомобил (не Форд) и се оказа от ключа.
baitun
Мнение от baitun » 22 окт 2007, 21:55
И за това мислих, но на бобината има нормално 12 волта на плюса.Наи - лошото е, че като взема нов комутатор и ако не е от него не мога да го върна.Мерси за мнението,ще търся и контактен ключ.
nhk
Мнение от nhk » 22 окт 2007, 22:14
В ключа има един механизъм, който връща ключа на контакт при стартиране със стартера, защото иначе ще ти остане на стартер и ще стане беля. Този механизъм като се прецата и започва да прави номера. Не съм много наясно с механиката на ключовете и може да греша, но е нещо такова според мен.
Успех!
baitun
Мнение от baitun » 23 окт 2007, 09:01
Мерси ,дано да го оправя,че не мога без кола.За 10 години за първи път ме оставя Форда.
