Реле за подгряващите свещи
escorttd
Мнение от escorttd » 05 сеп 2007, 08:07
Кое е релето, което управлява подгряващите свещи и къде се намира. Ако някой даде снимка ще съм много благодарен.
Dundee
Мнение от Dundee » 05 сеп 2007, 09:12
Май беше някъде около акумулатора. Пробвай да потърсиш из форума. Спомням си че беше писано за това реле.
Пламен_Plamen
Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
Местоположение: Добрич
Мнение от Пламен_Plamen » 06 сеп 2007, 12:10
Релето за подгряващите свещи се намира в дясно,малко след куплунга на десния фар.Това е при отворен капак с лице към двигателя.Релето е вертикално,прихваното е с болт към корпуса.Отдолу има гумен маншон,от който излизат кабелите.Най-дебелият/при мен е червен/отива към свещите и може да се проследява и замерва.
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 07 сеп 2007, 20:00
Само да добавя...
И е черно на цвят...( релето )
escorttd
Мнение от escorttd » 11 сеп 2007, 15:17
Намерих го! Оказа се че проблема ми е в свещите.
Благодаря!
