Търся ел.инсталация за Транзит 2.5ТД 93г. Лукас-електронна
Публикувано: 01 сеп 2007, 14:12
от Mihail
След дълги разследвания се установи,че нямам проблем с помпата и клапана за гасене,а до него не отива сигнал.Сега обаче голям проблем е схемата.
Публикувано: 01 сеп 2007, 14:37
от Vaklin
Ако не отива "сигнал" (той и сигналът там е един вид особен такъв) то няма и да запали, а не само да не угасне. Ако си му подавал 12 волта директно за повече от десетина секунди вече можеш да го сменяш.
Публикувано: 01 сеп 2007, 17:23
от traqn_savov
Vaklin написа:Ако не отива "сигнал" (той и сигналът там е един вид особен такъв) то няма и да запали, а не само да не угасне. Ако си му подавал 12 волта директно за повече от десетина секунди вече можеш да го сменяш.
ахам, там управляващият сигнал има импулсна характеристика, а както знаем от учебниците по електроника писани от застаряващи професори и пълни с изучени фрази и епитети, импулсният ток е в пъти по малък от постояният. :-B:
Публикувано: 02 сеп 2007, 00:37
от revmata
със сигурност има блокировка,така ,че не случайно сигнала липсва
Публикувано: 02 сеп 2007, 21:16
от Mihail
Ваклине,не сме дали клапана на 12 волта,а на куплонга на помпата му направихме верига с мултицета на маса.Като вдигнеш едното краче от маса и бусът си угасва,което ще рече че клапанът реагира.Но "особеният" вид сигнал не отива до него.Дали от ключа до компютъра,или от него до клапана обаче не се знае.Затова ми трябва ел.схемата на двигателното управление.
