Проблем под капака
ndrive
- Регистриран: 03 юни 2007, 23:10
- Модел на автомобила: FORD ESCORT DIESEL 91 1.8
- Местоположение: sofia
Проблем под капака
Здравейте колеги,моят проблем е следният,имам някаква оттечка и не мога да разбера от каде, става въпрос за 250mA някакви идей?
Peter_CLX
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Възможни причини - например аларма, радиото... като начало можеш да почнеш с изключване на бушоните един по един и да следиш дали и как се променя тази консумация от 250mA.
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
Sincerely,
God.
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Вземи си провери първо алармата, после в купето дали не свети плафон.
после радиото и динамото, виж кой предпазители са клема +30 тоест без контакт.
разкарй ги един по един, на който спадне консумацията, търси проблема във веригата му...
Уф шест и двадесет и осем сутринта е.
Траян Савов:
Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
