Трип на дизелово Мондео МК2
BIGFORDFAN
Re: Трип на дизелово Мондео МК2
Мнение от BIGFORDFAN » 03 фев 2015, 16:07
55/100 си стои, това е максимума който е зададен. А на налично гориво показва чертички ---
Sent from my Lenovo
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 03 фев 2015, 16:13
На мен за разход ми показва 9.2 л/100 .... дали не работи?
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 03 фев 2015, 16:21
Аз говоря за средния при мен. Не знам при теб защо е така, но 99,9% съм сигурен че трипа ти е ОК, не съм попадал на неработещ трип досега, само на избледняли пиксели на мк1- ците.
Sent from my Lenovo
BladeMan
Мнение от BladeMan » 03 фев 2015, 16:32
Нали съм с дизел, а това ми изписва на среден разход!
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 03 фев 2015, 18:06
Средния разход си остава от предишната кола на която е била, иначе трипа ти работи, ако е същия който си миля съм го пробвал на моята.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 03 фев 2015, 18:28
Средния разход съм го занулявал. Повдигам въпроса защото всички казват ,че не може да отчита разход на дизел. Гледам си поста от преди време ,че е писало за разход 10.6 l/100km , а днес ми пишеше 9.2 l/100km. И се чудя дали си показва квот си иска като не е свързано или седи на 55.0 l/100km примерно.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 03 фев 2015, 18:53
Oсвен да си го направил да отчита и на дизела, друго обяснение нямам...
BladeMan
Мнение от BladeMan » 03 фев 2015, 19:07
И аз нямам друго обяснение.Ще го наблюдавам
Didibao
Мнение от Didibao » 03 фев 2015, 22:54
Влезни в сервизното меню и виж дали ти отчита flow мисля, че беше опцията за времето от инжекторите.
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Мнение от mi6o » 06 фев 2015, 18:39
Didibao написа:Влезни в сервизното меню и виж дали ти отчита flow мисля, че беше опцията за времето от инжекторите.
Човече дрaсни aко можеш кaк се влизa в сервизното меню, че се утрепaх дa търся по темите и тaкa и не го нaмерих. Блaгодaрско в aвaнс _friends_
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 06 фев 2015, 18:42
Май се задържаха крайните два бутона, ама не съм 100% сигурен.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 06 фев 2015, 18:53
задържа се лявата точка
Didibao
Мнение от Didibao » 06 фев 2015, 19:58
Двата големи бутона се задържат заедно.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 06 фев 2015, 20:12
With the engine running press and hold the left hand side function button until the screen changes to show all the icons. Press it again to scroll through the test functions:
SPd - Pulses received from the VSS sensor. This will increment in 1's the faster the vehicle is traveling.
FLO - Pulses from the ECU. This will increment in 1's and the frequency will alter with speed/throttle position
rAE - Average consumption shown in Liters per 100Km
FUEL - Remaining amount of fuel in Liters or Gallons. O-C for not connected. S-C for short circuit.
FLOF - Programmed error correction for fuel consumption. Default value should be 0 but ranges between +/- 10 for Mk1 units and +/- 25 for Mk2 units.
tEMP - Real time outside temperature display.
LItE - Voltage recording on the "lights on" pin. Should change with lights on or off.
rEL - Software version of the trip computer.
mi6o
Мнение от mi6o » 06 фев 2015, 21:55
Блaгодaря Ви много момци _friends_ . Живи и здрaви.
Поздрaви
Бaй дъ уей-стaвa кaкто колегaтa Блейдмен го е нaписaл-зaдържa се лявото копче и тaкa се вляa у сървиз менюто :D
Didibao
Мнение от Didibao » 06 фев 2015, 22:19
Никога не съм пробвал така, става и с двата бутона както казах.
mi6o
Мнение от mi6o » 06 фев 2015, 22:44
Ще го чекнa дaли стaвa ........ и те тaкa :lol:
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 06 фев 2015, 23:01
И аз го пробвах с левия само и стана, и аз знаех за двата преди днес.
Didibao
Мнение от Didibao » 06 фев 2015, 23:19
Все тая същата работа е, ако искате да променяте някой настройки на трипа задръжте бутона и тогава дайте на контакт така флоуа е активен да му се променят стойностите.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 06 фев 2015, 23:39
Кое можеш да променяш?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
