Как да активираме дневни светлини на Mondeo MK1/2 Ghia
Automatic
- Регистриран: 10 дек 2009, 23:41
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.8 16V & Opel Vectra A
Re: Как да активираме дневни светлини на Mondeo MK1/2 Ghia
Някой ползвал ли е релето за дневни светлини с ксенон и има ли проблеми?
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Нямам на идея. Преди два месеца просто спряха да светят дневните ми светлини. Проверявах връзки, реле, резистор, бушони ... всичко ОК, само дето не включват. Разглобих цялото табло, стигнах до релета които даже ги няма в схемите, но не успях да разбера защо не включват.
Малко след това монтирах ксенон, но сега си включвам ръчно. Мисля си обаче, че не е удачен вариант да палиш на ксенон
Е ли правото право?
- amonev
Здравейте отново,
намерих алтернативно решение за дневните светлини - подходящо и за ксенон. Може да се монтира на всеки един автомобил.
Платката е разработка на Sirius BG. Струва 15 лева. Има два куплунга: захранване и изход към реле. Устройството следи напрежението и работи само при запален автомобил. Включва с 1-2 сек. закъснение след стартиране на двигателя. Удобно е защото е малко /може да се закрепи върху релето/ и лесно за свързване.
пп - при моето Мондео се наложи да изолирам управлението на релето за късите, защото при първия монтаж на платката крайния и транзистор "изпуши" - оказа се че на + са на управлението при моята инсталация има свързани консуматори /осветлението на купето/. Изолирах управлението като срязах краката на релето, за да не влизат в куплунга
Е ли правото право?
- jejemir
- Регистриран: 28 юли 2008, 20:14
- Модел на автомобила: Мондео 1.8i
- Местоположение: Бургас
Може ли малко инфо от къде може да се купи тази платка и как се свързва точно.amonev написа:Здравейте отново,
мод: Редактирайте огромните цитати
- amonev
http://www.proton-bg.com/
Аз моята я закупих от горния сайт /има магазин в Разград/. Иска захранване постоянно 12 волта /взех от жълтото реле за стартера/ и извод за контрол на реле. Платката идва с упътване за монтаж с подробно обяснение и схема >:D<:
Е ли правото право?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
