ЛЕВИЯТ ФАР НЕ СВЕТИ НА "ДЪЛГИ"
Jani_Petrov
Регистриран: 04 яну 2007, 18:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6EFI
105 кончета и едно пчелно семейство да бръмчи малко ;))
ПЪК НА СРЕЩИТЕ ИДВА С ОПЕЛ :((
Местоположение: Varna , Po sveta i u nas....
Мнение от Jani_Petrov » 16 яну 2007, 18:24
всичко е вазможно, според това което обеснява, му казвам по добрия вариант. а за кабела, на далгите е кам 2 кв.мм го казвам от опит, и без да разбера причината нямаше връзка с 2 края.и затова беше по лесно да си пусна нов.Други проблеми не е имало
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 16 яну 2007, 18:26
Абе съботата ще се занимавам пак. А някакъв линк към електри4ески схеми, окабеляване да имате?
Пламен_Plamen
Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
Местоположение: Добрич
Мнение от Пламен_Plamen » 16 яну 2007, 21:09
Колега,не се затормозявай със схеми.Ще се опитам да обобщя написаното до тук,като използвам и личния си опит:
Желателно е да си направиш пробна лампа,защото при някои измервания мултицетите "лъжат",особено цифровите.Започни от най лесното.Отново си провери бушона.Размърдай го,извади го,измери го и отново го постави.Ако всичко е наред и не те мързи провери новата
крушка по най-баламския начин/но най-сигурния/,като я пробваш на
другия фар и обратното.Вече със сигурност знаеш състоянието на крушката и цокъла.Ако за пореден път всичко е наред, най-веротно си
нападнат от гризачи.През пролетта и аз имах подобен пример.Плъхове ми бяха нагризали няколко кабела,включително ми беше прекъснат и единия габарит./това се случи в гаража/
За нататък имаш идеи от по-горе.Успех.
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 17 яну 2007, 00:42
Благодаря, ама плъхове едва ли са причината. Ще го майсторя и ще ви пиша отново, мултицета действително почна да си показва каквото си иска(цифров е)Даже вече забравих колко начина изпробвах :(
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 03 апр 2007, 22:48
Тааа така, вчера оправихме всичко, от джантите до фаровете, оказа се че кабела е прекъснат точно зад таблото с бушоните и не е вързан като е преправяно таблото, трябваше да се свали всичко и да се разкачи, но в крайна сметка проблема е решен и са си имам фарове :P
