Ключ FF MK1, Дистанционно за откл./закл., транспондер имобилайзер
aspasia
Re: Ключ FF MK1, Дистанционно за откл./закл., транспондер имобилайзер
Мнение от aspasia » 12 дек 2015, 10:08
Иван Атанасов написа:
aspasia написа:...Нали има опция open dispute за да ти върнат парите...
Точно това правя в момента- имаме "диспут"- т.е. спор.
Какво ти отговориха жълтурите?
pavlan
Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 12 дек 2015, 10:14
Този е същия като моя , само че аз го взех от друг търговец.
Интересно ми е колегата Иван Атанасов да сподели какво е поръчал щом му липсва транспондера...
aspasia написа: Аз поръчах от този търговец http://www.aliexpress.com/item/3-BUTTON ... eb201560_8
Иван Атанасов
Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
Местоположение: Врачанско
Мнение от Иван Атанасов » 12 дек 2015, 10:29
aspasia написа:
Стоят си на своето, че нямало транспондер и чакам AliExpress да разрешат спора.
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 12 дек 2015, 10:48
Колеги ,
чета тук че си сменяте дистанционните само заради едни зацапани микроключета.Споделям моя опит.
Потапяте платката на дистанционното в подходящ съд пълен със спирт , така че и микроключетата да са потопени целите,.Изчаквате 10-15 мин. да се разкиснат хубаво мръсотиите които са вътре включето.След това ги разцъквате сериозно докато са потопени и готово.Изтръсква се хубаво платката и се оставя да изсъхне добре. Ако ключетете са механично здрави успеха е 99%.Другия вариант е да се сменят с нови за / 1-2 лв./.
aspasia
Мнение от aspasia » 12 дек 2015, 10:54
Miri4 написа:Колеги ,
При мен са механично здрави пробвал съм ги с мултицет и трите не ми е проблем да ги сменя ключетата струват по 10 стотинки. Ключа го поръчах защото имам само един така колата дойде.
aspasia
Мнение от aspasia » 11 яну 2016, 13:49
След месец чакане ключа от Китай пристигна има всичко без гуменото уплътнение бачка без проблем само трябва да намеря къде най евтино да ми копират транспондера щото на Симеон ми искат 80 кинта ако някой знае къде може да се направи по тази сума да драсне един ред!
fredmrav
Регистриран: 22 мар 2009, 19:52
Модел на автомобила: FORD fiesta 1.1 benzin 1994g.
фиеста 1,3i 2001
Мнение от fredmrav » 12 яну 2016, 01:58
не съм много на ясно,но и аз съм с един ключ и мисля да направя следното-
да си извадя обикновен ключ без чип,да извадя транспордера от другия ключ и да го залепя до стартера-
предполагам ще дава "сигнал" и ще може да се ползват и двата ключа........
това е само идея,но на практика дали ще се получи :roll:
Ако искаш опитай този вариант поне да знам дали ще сработи :)
teh_policer
Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
Мнение от teh_policer » 12 яну 2016, 10:54
fredmrav написа:не съм много на ясно,но и аз съм с един ключ и мисля да направя следното-
Ще се получи, но губиш защитата на колата (имобилайзер). Освен ако нямаш някоя друга пищялка там да свири като я отворят.
fredmrav
фиеста 1,3i 2001
Мнение от fredmrav » 12 яну 2016, 11:47
ok
благодаря
aspasia
Мнение от aspasia » 14 яну 2016, 16:02
Ходих на ключар да ми нареже пирона обаче след това ключа леко запъва като се опитвам да отключа шофьорската врата. Върнах се при майстора да го види и ми каза че не е бил по размер пирона като оригинала. Искам да питам някой който е с Китайски ключ дали е имал проблем след нарязването на пирона?
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 14 яну 2016, 16:13
aspasia написа:Ходих на ключар да ми нареже пирона обаче след това ключа леко запъва като се опитвам да отключа шофьорската врата. Върнах се при майстора да го види и ми каза че не е бил по размер пирона като оригинала. Искам да питам някой който е с Китайски ключ дали е имал проблем след нарязването на пирона?
И аз ходих при ключар, който ми наряза китайския ключ.
Също има едно малко запъване, но според мен като се позахаби ще изчезне.
teh_policer
Мнение от teh_policer » 14 яну 2016, 16:56
Мда.. метала е доста твърд :D Там дето ходих ключара яко псува :D
aspasia
Мнение от aspasia » 14 яну 2016, 21:40
teh_policer написа:Мда.. метала е доста твърд :D Там дето ходих ключара яко псува :D
Много яки ще излязат тези ключове :D:
teh_policer
Мнение от teh_policer » 14 яну 2016, 21:41
aspasia написа:
Ако не можеш да откл. с него, можеш да издълбаеш дупка през вратата с ключа :D:
Иван Атанасов
Мнение от Иван Атанасов » 15 яну 2016, 03:15
При мен също, като наряза ключа, ключаря ми каза, че винаги новите ключове запъват в началото. Така и стана- след около седмица всичко се намести и няма запъване.
aspasia
Мнение от aspasia » 15 яну 2016, 09:46
И аз така се надявам въпреки че го ползвам за отваряне и затваряне дистанционното единствено само за капака на двигателя и за пален ми трябва.
pavlan
Мнение от pavlan » 15 яну 2016, 13:25
Никакъв проблем , нарязаха ми го за 10лв и никога не е запъвал, дори го ползвам като първи. Но този по който ми правиха копието беше почти като нов, без износване!
aspasia
Мнение от aspasia » 15 яну 2016, 15:41
pavlan написа:
Пирона Китайски ли е бил или от друга страна? Може да отида и до друг ключар и той да погледне ако продължава да запъва.
pavlan
Мнение от pavlan » 17 яну 2016, 22:15
Китайски разбира се :)
teh_policer
Мнение от teh_policer » 18 яну 2016, 13:04
Да ми е честито изгубих си китайския ключ в снега :D: . Време е за нов такъв тоя път ще взема правилния ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
