Фордчето не пали
stefo91
- Регистриран: 10 авг 2015, 15:03
Re: Фордчето не пали
paci написа:Има я капачката. Не знам какъв е проблема с мокренето.stefo91 написа:Ето колега, извинявам се за забавянето. Мисля, че всичко е наред но не пали!
Сигурно има нещо друго при теб, което е било наред при мен.
За непаленето си ме човърка комутатора и това е
Ами според мен проблема с мокренето идва от комутатора и мисля така, защото преди около 5-6 години беше изгорял комутатора и нямаше палене, сменихме го и освен, че се оправи и запали за около 6 месеца се оправи и проблема с мокренето (нарочно съм карал в най-големия дъжд в най-големите локви и не гаснеше), но след това проблема с гасненето в дъжд пак се появи.
Но да се върнем на проблема, че не може да запали. Аз смених комутатора веднага щом колата угасна и не можа да запали (даже не погледнах дали подава искра на свещите), защото бях сигурен, че в това е проблема, тъй като предния път като изгоря комутатора стана точно същото нещо и нещо ми подсказваше, че там е проблема, бях много сигурен. Но уви след като смених комутатора абсолютно нищо не се промени, затова замерих стария и новия комутатор и те показаха еднакви стойности, а и видях, че и със стария и със новия комутатор дава искра. В крайна сметка върнах комутатора който купих, все пак струва 45 лв.
Заведи я вече на Доктор!
stefo91
HACKO написа:Заведи я вече на Доктор!
Ще сменя днес кабелите и капачката за всеки случай и тогава.
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Капачката си ти е наред. Кабелите не ги сменяй сега. Заведи я на доктор и чак тогава сменяй каквото и да е било, за да не набиваш излишни пари
stefo91
mclsdreal написа:Капачката си ти е наред. Кабелите не ги сменяй сега. Заведи я на доктор и чак тогава сменяй каквото и да е било, за да не набиваш излишни пари
Здравейте колеги, аз да се похваля, че днес успях да открия проблема и да запаля Форда. Оказа се бобината! Купих от Мега Партс 1 бр. втора ръка за 16,03 лв. и като я сложих запали от раз! Сега работи много добре и изчезна даже проблема, че като загрееше не можеше да пали, явно о това е било заради бобината. Аз не мислех, че може да е бобината, защото си имаше искра, но явно е била слаба и не е могла да възпламенява горивото. Но извода е, че явно може да не е изгоряла напълно бобината, но да подава искра, но тя да е слаба и затова не искаше да запали. Благодаря на всички за съветите и мненията бяхте ми много полезни. Дано тази тема да бъде полезна на някой, защото аз се блъсках над месец, но накрая успях.
stefo91
Здравей колега! Оправих Форда, оказа се бобината, тя беше последното нещо което не бях убеден, че е наред а и подаваше искра, но явно е била слаба. За да не отварям нова тема ще питам направи в тази. Сложих предварението на запалването на 12 градуса, това добре ли е при положение, че я карам почти само на газ, фабрично трябва да е 6 градуса?
Става, въпреки че аз бих пробвал първо с 8-10, ако не ти хареса или има детонации, върни на 10.
stefo91
Ами аз първо пробвах с 8 градуса предварение, но двигателя не работеше много гладко, и се чуваше пукане от ауспуха като дам повече газ и после я пусна. Сега като е на 12 градуса по ми харесва как работи и върви.HACKO написа:Става, въпреки че аз бих пробвал първо с 8-10, ако не ти хареса или има детонации, върни на 10.
Значи я оставяш така >:D<:stefo91 написа:.... Сега като е на 12 градуса по ми харесва как работи и върви.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
