Мигачи и централно заключване
- ford4o
- Регистриран: 30 дек 2005, 14:31
- Модел на автомобила: Skoda Fabia 3 1.2 TSi
Re: Мигачи и централно заключване
Не е толко умна колата, колкото мен ме мързи
И аз до този извод стигнах, реле и маса на аварийните и айде . Въпрос на време е да го направя само
А времето все не стига
Пак благодаря за мненията
Покрай това централно разучих всички жици по тая кола
Да се поправя- умна е
Пробвах с маса от аварийните към GEM модула и не става
Като дадеш импулс и почват да мигат аварийните, но не спират ,а трябва да подадеш отново импулс за да спрат
Сега кажете какви диоди да си купя срещу обратно напрежение към модула. Само това не съм пробвал, директен "+" към мигачите
- deathstorm
Отиваш магазин за електроника и казваш да ти дадат изправителен диод поне за 5 ампера, 1N1005 примерно. Връзваш го последователно на кабела от модула към мигача, да не пуска към модула и след т'ва кабела от алармата. Това е
temples
- Регистриран: 14 мар 2012, 09:10
- Модел на автомобила: uninst Focus MK1 2.0 benz
inst Focus MK2.5 2.0 benz - Местоположение: София
Здравейте! Купих си универсален модул за централно с 2 дистанционни. Вчера си играх 2 часа да го вържа, но ударих на камък. Схемата, която са дали не ми помогна много много, а ето я и нея:
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 90001.jpg/
Ориентирам се по първия вариант като зелено+розово отключват а лилаво+оранжево заключват. Намерих 4те кабела от мотора на шофьорската врата и се оказа, че колата е имала аларма при предишен собственик, тъй като бяха рязани. Вързах ги както е показано на 1вата схема по единично(1во заключване после отключване) като всичко си работеше, след като ги вързах заедно спря да работи :X. Дори като разкачих модула от лявата страна ни ми работеше централното с ключ и с бутона за заключване. Не намерих бушон за централното, а сега прочетох, че е този, който е от задната страна на таблото. Дали съм изгорил мотора на шофьорската врата? Два отделни мотора за централно ли има фокуса? И ако някой е връзвал подобен модул да даде малко акъл
Иначе искам да вържа както и мигачите така и копчето за багажника. Аз слизам при колата с таблета и ще следя темата live!
Изгорил си бушона, не знам къде е на Фокуса, но има. Схемата на свързване е същата, объркал си кабелите.
Намери кой кабел има постоянно +12В (при Ескорт Червен с Жълта ивица), обаче мери веднъж в отключено положение и веднъж в заключено, защото на управляващите кабели има плаващо +12В в зависимост от състоянието. Масата при Форд е кафява, тя не ти трябва, системата се управлява чрез подаване на кратък импулс +12В към съответните управляващи кабели.
Това е принципа на действие при Ескорт и Фиеста, не съм сигурен обаче дали при Фокус не се управляваше със отрицателен импулс.
temples
В момента и 3те са на късо и към маса и при отключено и заключено положение.
П.п. при заключване пуска за секунда 12ка по кабела за заключване(жълт-черен) и при отключване на този за отключване(бял-черен)
teoto
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i - Status: Извън линия
Централното на Фокуса се управлява от минуса. Виж модула на кои кабели подава минус при отключване и заключване.
temples
Модула прави късо м/ду 2та кабелаза секунда при натискане на бутона. Не мога ли просто да се вържа с единия кабел към постоянна 12v линия и към съответния кабел за отключване/заключване с другия? Някой ако има идея къде може да е бушона за централното моля да сподели
В Практикер- Дружба- София, срещу 130 лв. ти правят оригинален ключ със чип, с който се отключва, заключва, и пали, без да имате оригинален такъв- наличен.
След като уточнихме, че отключва с отрицателен потенциал, трябва да свържеш единия край на релетата на модула на маса а не към +12В, както писах по-нагоре.
temples
Преди около година същия човек ми каза, че толкова струва ключ без дистанционно. Аз преди седмица си направих резервен за 80лв и сега не ми се дават още 130, което в интерес на истината не е лоша цена, а иначе тези заготовки с ebay са по 10 паунда с доставкатаЯЛТА написа:В Практикер- Дружба- София, срещу 130 лв. ти правят оригинален ключ със чип, с който се отключва, заключва, и пали, без да имате оригинален такъв- наличен.
temples
Не е гръмнал бушона, след като го махнах и сложих отново заработи отново централното!
temples
Вече отключва и заключва, ще кача и снимки после, сега трябва да вържа багажника, стоповете и прозорците ако се справя!
temples
Здравейте! Извинявам се за късния отговор, но последната седмица нямах никакво свободно време. Изключително съм ви благодарен за помощта! За съжаления снимковия материал бе изтрит от телефона от едно малко дете :X, но при първа възможност ще отворя капака на кабелите да снимам(може би още утре!).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
