Как да активираме дневни светлини на Mondeo MK1/2 Ghia
faust
Регистриран: 23 окт 2008, 14:00
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 GHIA Zetec 2.0 16V 96kW 130PS
Re: Как да активираме дневни светлини на Mondeo MK1/2 Ghia
Мнение от faust » 14 сеп 2012, 16:27
amonev написа:Всичко е ОК, така трябва да бъде, а и никъде в темата не съм писал, че не светва и осветлението в автомобила. Разликата е че фаровете не са на 100%, съответно по-малка консумация и по-малко изгаряне на рефлектори и пластмаси. /можете да се уверите вечер като паркирате срещу стена и пуснете фаровете, ще видите че светлината се променя/
пп - какво повече да искате от кола 96-та година - да пуска/спира плавно фаровете и да ви изпраща до вкъщи ли? Хората са сложили реле и резистор, успоредно на веригата на осветлението и това е. От просто по-просто. Поне няма да ви глобят.
Просто явно като е светло не си личи защото на мен ми се струваше, че си светят по стария начин. :oops: Освен това нали уж не трябваше да светят габаритите и номера когато съм на дневни и чак ако врътна ключа на къси тогава да светват останалите светлини? Това най-много ме яде отвътре... :D:
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 14 сеп 2012, 21:06
Имам схемата на свързване, трябва да погледна дали по някакъв начин не може да се изолира веригата на осветлението в купето.
Е ли правото право?
backstage1978
Регистриран: 03 авг 2011, 15:54
Модел на автомобила: Mondeo МК2 Ghia X 2.0
Мнение от backstage1978 » 14 сеп 2012, 23:12
при мене е същата работа...чух че може да се премахнат габаритите софтуерно ама нещо ме съмнява на тия стари коли....
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 15 сеп 2012, 13:28
За мондео мк2 да премахнеш габаритите софтуерно е някакъв мит, това е приложимо само при автомобили с бсц модул.
Мнение от ЯЛТА » 15 сеп 2012, 13:49
Моите габарити не светят. Само късите светлини:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 42#p429570
faust
Мнение от faust » 15 сеп 2012, 15:38
ЯЛТА написа:Моите габарити не светят. Само късите светлини:
И какво са ти сложили от Мото Пфое? :roll: Снимай реле ли е, мостове ли са правили, резистори ли са слагали... въобще къде са човъркали и какво са правили. Освен това с оригинални части ли са го направили или са побългарявали? Моето реле е оригинално и работещо, пробвал съм и с друго реле и пак същия резултат, което означава, че нещо липсва при мен, предполагам и при други... :evil:
Мнение от ЯЛТА » 15 сеп 2012, 16:28
faust написа:И какво са ти сложили от Мото Пфое?
Там е работата, че нищо никъде не се вижда, да е променяно. Уговорката беше да се пуснат фабрично с реле. Но при получаването приемчикът каза че ел.-техникът я е направил само със "жички", това му бяха буквално думите, но за това пък струва 64.80 лв., вместо обявените 150- 160 лв.
При контакт- светват късите светлини на 100 %, при въртене на стартер-загасват, и след запалване на мотора пак си светват, без габарити и осветление на таблото. Устройва ме. При контакт за радио обаче пак светят.
faust
Мнение от faust » 15 сеп 2012, 19:10
Ами и аз това искам въпреки, че ме притеснява това , че светват на 100%... Сега ще обясня какво искам да постигна...
1. Без да пипам ключа за фаровете давам контакт (нищо не светва през това време)
2. Паля. След запалването светят къси светлини на 70% , а габарити табло и интериор не светят
3. Ако поискам къси на 100% и останалите светлини (примерно се е стъмнило), да врътна ключа в нормалното му положение за къси и всичко да светне както преди релето... >:D<:
Това въобще възможно ли е и как да го направим? _friends_
Мнение от ЯЛТА » 15 сеп 2012, 19:25
Ето го това което описваш, и искаш:
http://smartdrl.com/index2.html
vamfan
Регистриран: 05 сеп 2009, 15:31
Модел на автомобила: TRANZIT 2,5 tdi
Мнение от vamfan » 16 сеп 2012, 18:50
2 седмици търся зелено реле,а накрая се оказа , че нямам цокъл R1 , ужким е джия-швейцарка, сега се търси друг вариант
backstage1978
Мнение от backstage1978 » 17 сеп 2012, 17:08
релето не е нужно да е зелено...мойто например е черно,най обикновено реле
vamfan
Мнение от vamfan » 18 сеп 2012, 08:45
разбрах, че е обикновенно реле, но файда- никва, пак си нямам окабеляване за него. Случайно някой да знае за какво е голямото сиво реле , почти двойно по-високо е, намира се до него. Там имам куплунг, но няма реле, а гледам на други коли има.
faust
Мнение от faust » 18 сеп 2012, 22:31
Голямото сиво реле мисля, че беше за подгряването на предното стъкло, ама не съм сигурен :roll:
nikkiboy
Регистриран: 30 окт 2009, 17:16
Модел на автомобила: '97 Mondeo Turnier 2.0i (131 Hp) Zetec Ghia ГИ Fobos
Мнение от nikkiboy » 19 сеп 2012, 14:53
vamfan написа:разбрах, че е обикновенно реле, но файда- никва, пак си нямам окабеляване за него. Случайно някой да знае за какво е голямото сиво реле , почти двойно по-високо е, намира се до него. Там имам куплунг, но няма реле, а гледам на други коли има.
Сивото реле е за нагреваемо предно стъкло.
Темата е много полезна ,вече и аз съм с дневни светлини за скромната сума от 3лв/реле от моргата/ .Благодарности на колегата за темата.
Последна промяна от nikkiboy на 21 сеп 2012, 21:08, променено общо 1 път.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 19 сеп 2012, 20:30
Днес докато разглобявах аирбега викам си чакай да погледна в кутията за релетата да видя имам ли гнездо за R1 та и аз да си пусна дневни светлини автоматично...нали съм Ghia! Отварям кутията и гледам на мястото на гнездото на R1 седи едно зелено реле 93BG 13A025 A1B и мъти.
Кво правиш там бе? - викам му
Мътя дневни светлини!
Ами защо нямам?
Май не съм за тва!
Някой да има идея???
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 19 сеп 2012, 21:01
На първа страница на темата:
amonev написа: ... Ако при теб го има релето, можеш да провериш дали ти е здрав предпазителя за дневните светлини - номер 30, който е и 30А ...
Е ли правото право?
backstage1978
Мнение от backstage1978 » 23 сеп 2012, 04:07
Лошото на тва реле е че пали фаровете на контакт....и вече го махнах ....
Shooter
Мнение от Shooter » 23 сеп 2012, 14:09
Както казах имам релето. Предпазител 30 е здрав и е 7,5А и по документация е за двигателя.
За дневните светлини дават предпазител 4 в двигателния отсек. И той е здрав.
Всичко си е на място и здраво, а тъна в тъмнина *banned*
Май проблема е другаде! Ще трябва да почета схеми!
Мнение от HACKO » 23 сеп 2012, 17:36
Shooter написа:...
Като се откажеш, ще ти направим това:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 24#p431824" onclick="window.open(this.href);return false;
Shooter
Мнение от Shooter » 24 сеп 2012, 20:53
Малко продължение по темата.
Днес поразгледах набързо ел. схемите на мондео мк1.
Оказа се че има много варианти на аранжиране на фаровете. Зависи от модела, варианта, и ляв - десен волан.
Общо взето за хората които имат R1 реле в кутията в двигателния отсек вариантите са два:
1. Релето е за къси дълги. тези на които релето е за къси дълги да не търсят там дневни светлини.
2. Ако махнете реле R1 и имате къси дълги....има вероятност да имате дневни светлини....макар и с проблеми.
Предпазитела е F4.
Ако е здрав....то изпадате в моята ситуация. Търсите товарен резистор. Къде се намира още не знам.
Най интересно е че някои схеми дават вариант, но само в текста.
R1 - реле за дневни светлини и/или къси дълги.
Може би има реле което управлява и двете, но на схема не съм го видял. Така че за мен остава ИЛИ.
Продължавам по въпроса тези дни!
