Смяна на запалителни свещи
Nebhotep
Re: Смяна на запалителни свещи
Мнение от Nebhotep » 06 фев 2012, 20:56
С предишните свещи NGK едва изкарах 25 000 км., явно съм уцелил куца бройка. Сега съм с оригинални платинени на Моторкрафт вече на 24 000 км. и няма ядове. Смятам, че разумния ресурс на платинените свещи е до около 50 000 км.
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 06 фев 2012, 20:58
Да, имам някаква стара гедория, но нейните ключове са с друг стандарт на камъка и идват големи за този специален камък за свещи и затова ще се наложи да си взема ключ, с по-малкия стандарт, който е някъде от порядъка до 10 лв.
Колкото до марката и модела на свещите при положение, че карам основно на газ е по-добре да си взимам от обикновените и да ги сменям през по-кратки интервали, например при смяна на маслото (на всеки 12 месеца).
40 лв за свещи веднъж в годината ми се струва приемлива цифра за такъв консуматив, на фона на всички останали разходи които правя по автомобила!
Мнение от HACKO » 06 фев 2012, 23:57
Има камък за гедория специален за свещи (на Форда са 16мм), цената е 5-7лв, по-добре си купи такъв камък вместо ключ за свещи. По удобно е, може да използваш различни рамена, да прилагаш различни усилия,карето при нужда, а и е по-здраво.
didon80
Мнение от didon80 » 07 фев 2012, 20:16
Да, аз точно такъв камък си купих, но гедорията ми не пасва с него и ще си взема ново рамо, точно с тази цел......
А какво мислите за забиването на носа при студен двигател и рязко подаване на газ в ниските обороти, има ли вероятност да е от свещите?
Мнение от paci » 07 фев 2012, 22:05
didon80 написа: А какво мислите за забиването на носа при студен двигател и рязко подаване на газ в ниските обороти, има ли вероятност да е от свещите?
Да :)
didon80
Мнение от didon80 » 10 фев 2012, 20:59
Ето една интересна статия от Бош за свещите на двигатели работещи с алтернативни горива:
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... onents.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;"
Освен това е много важно да се избере свещ с подходящо топлинно число в зависимост от експлоатацията на автомобила. При движение в града на къси разстояния, когато двигателя не достига оптимална работна температура свещите не успяват да се самопочистят от нагара и това влошава работата им!
При мен са налице 2 особености: работа на бензин и газ и шофиране на къси разстояния в града, така че трябва да съобразя избора на свещи с това.
TishoVelchev
Регистриран: 30 окт 2011, 07:59
Модел на автомобила: Fusion
Мнение от TishoVelchev » 12 фев 2012, 09:16
Здравеите колеги,аз имам форд фюжън 1.6 тдци и свещите ми бяха изгорели , смених ги и сега свещите ми работят постоянно , някои може ли да ми кже защо е така, товарното реле е добре ,казаха ми че трябва да има управляващо реле и е наи вероятно от него ,но незнам каде се намира , някои може ли да ми помогне , благодаря ви предварително
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 12 фев 2012, 11:09
TishoVelchev написа:Здравеите колеги,аз имам форд фюжън 1.6 тдци и свещите ми бяха изгорели , смених ги и сега свещите ми работят постоянно , някои може ли да ми кже защо е така, товарното реле е добре ,казаха ми че трябва да има управляващо реле и е наи вероятно от него ,но незнам каде се намира , някои може ли да ми помогне , благодаря ви предварително
Определено имаш проблем, дали с реле или нещо по обратната връзка към компютъра, но предните ти свещи най-вероятно заради това са изгорели (което ще се случи и на новите, ако не вземеш мерки).
Все пак, добре е да провериш и на добре затоплен двигател, да не би да са включени само за допълнително подгряване, което може да продължи 2-3 минути, в зависимост от студа навън.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
TishoVelchev
Мнение от TishoVelchev » 12 фев 2012, 12:43
И на загрял мотор също работят, в момента я карам без подгрев ,изкарал съм товарното реле , преди малко я закачахме и излиза една грешка Р1359 което мисля че е едно реле но него знам каде е
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 12 фев 2012, 13:59
TishoVelchev написа:И на загрял мотор също работят, в момента я карам без подгрев ,изкарал съм товарното реле , преди малко я закачахме и излиза една грешка Р1359 което мисля че е едно реле но него знам каде е
Щом си изкарал релето, много ясно, че ще дава грешка.
Тъй и тъй си свалил релето, я го провери за залепнал силов контакт - с мултицет виж колко е съпротивлението между големите пластини. Ако е късо съединение, намери си ново реле или отвори това, за да му разлепиш контакта и да го почистиш (временно решение, пак ще дойде момента за ново реле).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 16 фев 2012, 00:11
Аз вече 4-та година карам с платинени на моторкрафт, като изминатите км са около 70 000. На 50 000 реших да ги сменя, купих от мотофое такива каквито ми препоръчаха. Пътувах веднъж Бургас-София-Бургас и останах разочарован. След което си върнах платинените. Много добра инвестиция се оказаха _friends_
didon80
Мнение от didon80 » 16 фев 2012, 19:59
Придърпването изчезна, след като газта в бутилката свърши и заредих нова.........
essex
Мнение от essex » 16 фев 2012, 20:07
Имам едно питане за едни свещи Bosch , имам 4 броя Bosch на който пише Super R6 365 FR6DC и 2 броя Bosch Super R6 764 FR6DCX . Някой може ли да ми каже разликата ?
didon80
Мнение от didon80 » 29 апр 2012, 21:51
Най-накрая успях да развия свещите и да видя състоянието им. Купих си нов ключ за гайките на джантите тип "кръстачка", който има на едното рамо възможност за поставяне на камък с желания размер и така сложих камъка за свещите, който си бях купил и не бе проблем да развия стегнатите свещи. Бяха с нагар, но сухи, като опитах да ги почистя със спрей за карбуратори(без резултат) и след това опитах да ги натопя за 1-2 часа в преобразовател на ръжда, както бях чел и наистина се поизчистиха. Дадаха ми и едни пластини за проверка на междуелектродното разстояние. 2 от свещите имаха лека нужда от намаляне на разстоянието. Оправих ги и ги сложих отново и ще наблюдавам колко време ще ме карат още.....
Мнение от HACKO » 29 апр 2012, 23:21
Свещи най-лесно се чистят от нагар с горелка, нареждаш ги на нещо негоримо и ги нагряваш до Червено. Стават като нови, само последния път на свещите на Фиестата се разтопиха втулките които се свързват с кабела, оказаха се алуминиеви (ама и свещите са някакво менте Шампион).
didon80
Мнение от didon80 » 31 дек 2012, 12:29
Какво мислите за новите видове свещи с няколко електроди на масата! Дали ще правят по-добро изгаряне спрямо обикновените и това да доведе до увеличение на мощността, както е при двигателите Туинспарк на Алфа Ромео?
opex
Мнение от opex » 31 дек 2012, 14:49
Кои са тези нови свещи? Пусни един линк.
При туин спарк разликата в няколкото коня отгоре за кубатура от друг вид двигател според мен се дължи много повече на разликата във валовете, всмукател и изпускател отколкото заради самите свещи, т.е. техния принос е малък. Все пак пак казвам това си е мое мнение, но съм чувал и алфисти да го споделят.
Иначе и към многоелектродните свещи, които знам, съм скептично настроен по принцип.
С нетърпение чакам да се появят такива свещи за колите ни, ама както казала Айше на Манго в първата брачна нощ на въпроса " а дано да си девствена " - " а дано, ама надали " :D
didon80
Мнение от didon80 » 31 дек 2012, 15:33
Нови е условно казано, имах предвид че навлязаха в употреба след стандартните........
Дали има смисъл да се сложи много електродна свещ вместо обикновена?
dreadx
Мнение от dreadx » 31 дек 2012, 17:54
Някой пробвал ли е това:
http://www.eatonbalancing.com/blog/2009 ... e-gapping/
http://performanceunlimited.com/documen ... pping.html
Изглежда ми разумно и веднага бих го тествал, ако имах някакви отписани свещи за експериментални цели.
opex
Мнение от opex » 01 яну 2013, 19:51
Аз съм го пробвал, но не толкова екстремно, колкото са отрязали на някои от снимките. Мисля че имаше разлика, като че ли малко по-отчетлива работа, но не нещо фрапиращо.
Има значение и с каква свещ се борави, например ако е двойна платина трябва да се внимава да не се нарани платинената пъпка и да не се стига чак до нея.
Също така на някои снимки се вижда как е като отрязан електрода и са оставени остри ръбове от това - всичко трябва да е внимателно загладено, острите ръбове се нагряват повече до червено и могат да доведат до преждевременно запалване на сместа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
