Монтиране на фарове за мъгла
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Re: Монтиране на фарове за мъгла
Колега май съм кьорав, щото виждам само 4 пина
Плафончето свети, само и единствено когато си на габарит или на фарове
Кой клеми са + и - на въпросното плафонче може да разреш, като пробвашна акумулатора или с мултицет на степен проводимост.ако си сигорен, че лампичката не е изгоряла
.Най-лесно може да разбереш, кои пинове за какво са, като го разглобиш
.Хем и евентуално да му подмениш лампичата защото не вярвам да свети
.Това копче ми се стува, по-добро от на фистите, много лесно се прецакват горките и трябва да им се прави ремонт постоянно, а там едно кьорене с лупата и баране с пинсетата...
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Има пети пин под двата леви на снимката, той е по-къс и под този ъгъл не личи че е пин.
Преди бях извел още един + за допълнително осветление в купето, но понеже този проект се отложи, го взех, а вързах маса към неизползваната букса за оригиналния ключ, там масата е вързана и си е готова за ползване. По този начин получих прилично светене на ключа - при контакт слабо и при пуснати халогени силно, подобно на това което е на ключа на реотаните на задното стъкло.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Isaac
- Регистриран: 28 фев 2013, 14:07
- Модел на автомобила: Focus 1998 1.8
Аз се отказах от фаровете за мъгла.Вярно сега е гъста но като гледам на 20 коли 2 да са пуснали такива и файда?Никаква.
Другото е че някъде по кабелите има кофти връзка защото бушона за фаровете за мъгла (20А) в таблото направо го беше разтопил наполовина!
директно го махнах и освен след време някаква гъзария да измисля спешъли "за мъгла" няма да ги ползвам.
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m37796.gif[/img][/url]
Stars1
- Регистриран: 24 яну 2010, 13:47
- Модел на автомобила: fiesta 1.25 16 v zetec SE
Колеги и Аз взимам отношение по темата като имам един въпрос : Халогените на фиеста 2001 г. имат ли самостоятелно реле и ако имат кое е и къде се намира .
