Един опит - диагностика по снимка на запалителни свещи
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 18:15
да, издърпва се с пръсти - на зетек моторите е доста трудно :x ВАЖНО! - дърпа се накрайника/лулата на кабела, а не самия кабел!Кабелите за свещите са от силикон и се нараняват много лесно, в следствие на което се получават неприятни "странични ефекти".А пък и не са ефтини...
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 01 дек 2005, 18:18
Двигателя не знам какъв е, със сигурност не е затек, знам, че е моноинжекцион.
Последна промяна от Polly на 02 дек 2005, 09:29, променено общо 1 път.
racer11
Мнение от racer11 » 01 дек 2005, 18:22
Polly написа:Двигателя не знам какъв е, със сигурност не е затек, знам, че е моноинжекцион.
Да попитам Off Тopic- Двигателя на Форд Фиеста /2005г/ какъв е Зетек или Дуратек?
щом е моноинжекцион, значи със сигурност не е зетек - т.е. кабелите се свалят лесно.
дуратек също е зетек, но по-нов модел :D
Polly
Мнение от Polly » 01 дек 2005, 18:32
Оф топик: А как да разбера дали е по-нов модел?
Отговорих си -дуратек;-)
Последна промяна от Polly на 02 дек 2005, 09:31, променено общо 1 път.
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 01 дек 2005, 19:22
racer11 написа:
Polly написа:Мерси за бързия отговор;-)
Изникват още два въпроса:
1. Ключ, които е отвивал на фиеста 1.1c, карб, колко мм е? Ще свърши ли работа при опел астра?
1.Предполагам,всъщност почти съм сигурен че е 16 мм и че ще свърши работа за астра.21 мм свищи съм виждал само на по-стари, предимно руски коли...
Зависи какъв точно е двигателя на Астрата и коя година е, но ако е Астра F - моноинжекциите са със свещи 21mm, за C16NZ поне съм сигурен.
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 01 дек 2005, 19:32
Здравейте ,да ви попитам свещиAYFS22F1 стават ли за зетек 1.6,че не съм много сигурен?
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 02 дек 2005, 08:22
Polly написа:Ясно за загасения и студен двигател:-)
Кабела как се сваля- издърпва се с пръсти?
Има ли някакви други техники и тънкости, за които не съм попитала, но е добре да се направят?
Хубаво е преди да започнеш да развиваш свещите да почистиш мястото около тях събират се буклуци (пясъчинки,мушички и т.н.) който ако не ги почистиш ще паднат в цилиндърите а това не е хубаво.
racer11
Мнение от racer11 » 02 дек 2005, 10:53
eleena написа:Здравейте ,да ви попитам свещиAYFS22F1 стават ли за зетек 1.6,че не съм много сигурен?
виж в хайнес
eleena
Мнение от eleena » 02 дек 2005, 13:38
Какво е това хайнес(а питам защото в МП ми ги предложиха а пък не мога да намеря каталог за да съм сигурен че стават)?
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 02 дек 2005, 14:33
Е щом от МП ти ги предлагат ... :lol:
Мнение от Brock » 02 дек 2005, 14:45
eleena написа:Какво е това хайнес(а питам защото в МП ми ги предложиха а пък не мога да намеря каталог за да съм сигурен че стават)?
Виж това :arrow: Основни технически данни за почти всички марки и модели автомобили, между които и Форд.
:twisted:
eleena
Мнение от eleena » 03 дек 2005, 00:14
Изтеглих файла,но ми излиза съобщение ,че не може да бъде отворен.С ADOBE READER -7 05 съм.Нещо от компа ли ще е?
