Бутон за централната конзола
- msotiroff
Колеги, продават ли се някъде бутони за централната конзола?!
Искам да си изведа един за аварийките, защото всички знаем на колко неудобно място е фабричния...
Благодаря.
Благодаря.
- grgeorgiev
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:31
- Модел на автомобила: Land Rover Discovery 1, 3,5 V8i
Не знам да се продават, но може да си монтираш някакво бутонче, което да е подходящо за съответния ток. След това ти остава да си проследиш и добавиш жиците. А лампичката на стандартния бутон ще продължи да си работи, когато използваш допълнителния ( последното е предположение, не съм проверявал схемата).
- msotiroff
Да, мога да си монтирам каквото и да е бутонче там, това не е проблем. Проблема е, че не искам да изглежда побългарено, а да е с фабричен бутон като този за нагревателите на задното стъкло например, до който искам да го сложа. Мога да потърся и по автоморгите, но ми се искаше да е ново...
- msotiroff
Ти кабелаците остави на мен...revmata написа:много ми е интиресно как ще станеКато знам колко кабелаци има и положения на същото съм любопитен за ,,патента,,
Там където си решил ще ти е трудно да намериш подходящ бутон, който да не изглежда не на място. По добре да го сложиш от ляво на волана до бутона за отоплението на задното стъкло, ако е свободно гнездото, местото е пригодено и лесно ще намериш съответно копче( освен ако не държиш непременно да изглежда като Ауди). А колко пъти на седмица използваш аварийните та се налага да правиш модификации?
- msotiroff
На мен бутона за отопление на задния прозорец ми е от дясно на волана, точно до него искам да сложа новия(картинката в първия ми пост). Иначе отляво също става(има едно свободно място), няма значение дали е отляво или отдясно, само искам да не е зад волана...
Иначе ми се налага да ползвам аварииките поне по 5-6 пъти на ден, така че сам разбираш защо ми се занимава с модификации...
