Аеростар 2.9 V6 Без искра що е то?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 22 авг 2007, 23:47
Един познат има Форд Аеростар В6 2.9.. Иии му избяха искрата.. мисля ,че е бобина ,но все пак ще кажа симпомите.. ЗАпочна да прексва и тотално изгасна.. Какво да гледаме?
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 23 авг 2007, 00:07
Еми по мое мнение кабели, свещи, бобината както казваш, а сигурен ли си, че е изгаснала от тока?
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 23 авг 2007, 07:45
Измервате крайщата на бобината дали има комутация, ако няма е нещо от електрониката.. :?
Траян Савов:
venom4o
Мнение от venom4o » 27 авг 2007, 15:33
значи кабели свещи е проверено .. работят не е от тях.. А как да премеря за консумация? Смисъл как се мери?Колко волта трябва да стигнат до бобината?
едит: колата е на газ.. И сме абсолютно сигурни ,че е от тока .. Няма никаква искра. Не иска даже да припука...
Edinuser
Може да е Хол-датчика
Мнение от Edinuser » 27 авг 2007, 16:05
Ако няма импулси за комутация на бобината може да е от датчика за положението на коляновия вал.
Вижте и съпротивлението на първичната/те и вторичната/те намотки на бобината - дали отговарят на спецификацията за тази бобина.
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 27 авг 2007, 20:52
ХЕ-ХЕ.Сваляш бобината,захранваш от единия край,а другия подаваш на импулси,като същевременно хващяш високото и....... ако подскочиш...Виж принципа-от къде взема импулсите и къде е усилвателя на мощност ,а на татък е вече лесно :lol:
КАРАЙ РЕТРО И УСЕТИ ОРИГИНАЛА
greenpipe
Регистриран: 30 май 2007, 15:50
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1,8 16v 93г
Местоположение: Козлодуи
Мнение от greenpipe » 29 авг 2007, 16:02
Свали бобината и я огледаи хубаво ако има пукнатина или ниско съпротижление на намотките високо или ниското U значи е изгоряла .Като дадеш контакт провери с един мултицет дали дава напрежение м/у маса и индукционния кабел за газта кито е навит или има вложка на един от кабелите за свещите ако има напрежение това не е нормално. При мен и при още еди колега проблема маи е същия,аз изгорих 5бр бобини сега съм със 6та и карам на бензин за сега се държи,но незнам до кога.Ходих на диагностики и тнт нищо не излиза.При газаджий бях и ми казаха,че трябва да си закача ключа за газта на отделен предпазител не повече от7,5а.
СЕВА
Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
Модел на автомобила: FORD model T 1914
Мнение от СЕВА » 01 сеп 2007, 11:43
На аеростара обикновевно гори комутатора.А как се проверява е сложна работа има диагностична апаратура за това.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
