Лампичка за ръчната
wsi4koznaj
- Регистриран: 15 юни 2007, 11:44
- Модел на автомобила: Ескорт Комби 1.6 16V 1995г.
Лампичка за ръчната
Колеги, има ли лампичка за вдигната ръчна спирачка на ескортите. Никога не е светила при мен. Ако има, кажете какъв може да е проблемът, за да не работи.
Да си Форд - значи да си горд... и да създаваш проблеми.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
аз карам фиеста но предполагам че е същото и на ескортите затова би трябвало да има индикация на таблото. провери си лампичките а иначе под или зад самата ръчна (не се сещам как беше точно) се намира ключето ( палче) което дава светлинна индикация при вдигната ръчна. но поне при мен се сваля "мокета" за да се достигне то и съответно кабела с който е вързано към лампата на таблото.
Be happy
wsi4koznaj
Как прозвуча самоAX!S написа: ...на Фиеста същата тази лампа светва и при неизправност в спирачната система ...
Все едно прай анализ на всичко
Едно ниво на спирачаната течност ако падне тогава светка.
Ако няма теч по системата може и да означава, че са износени накладките. Така, че може и да си прав. Бе далаверка си е да има лампичка и да бачка
wsi4koznaj
нИ я знам тази думаwsi4koznaj написа:достъпва???
Ако сменяваш лампичката :
Декоративната пластмаса отпред има 2 види някъде горе пред стъклото на километражите - ще трябва да се наведеш
В дясно към централната конзола май отиваше към копчета за ветилатора и врътката за топло/студено .. и там имаше вида на този модел до колото си спомням.
Волана дали се сваля ....
Абе я някой с такъв Ескорт да пише за да е по точен.
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Така си е, даже на казанчето за спирачна течност, има бутонче от горе, като го натинеш светва лампата...paci написа:Как прозвуча самоAX!S написа: ...на Фиеста същата тази лампа светва и при неизправност в спирачната система ...
тест бутон
Траян Савов:
Траян Савов:
- ravenman
- Регистриран: 19 май 2007, 15:58
- Модел на автомобила: .....
- Местоположение: Добрич-София
Re: Лампичка за ръчната
При мен същоwsi4koznaj написа:Никога не е светила при мен.
