Проблем с Динамото
retryyy
Регистриран: 11 юни 2007, 18:31
Модел на автомобила: Форд Мондео 2001г.
Проблем с Динамото
Мнение от retryyy » 12 юли 2007, 19:21
Здравейте проблема ми е следния карах колата в големия дъжд и ми изгоря динамото купих ново и го сложих и един ден както си карам пуснах климатика и зе да пуши и мирише на изгорял лак от какво може да е това :?: благодаря предварително
ForD MondeO 2001г. TDCI
Мнение от HACKO » 12 юли 2007, 22:02
Мощноста на новия е по-малка, не може да поеме допълнителния товар от климатика. За съжаление няма оправия, трябва пак да сменяш.
retryyy
Мнение от retryyy » 12 юли 2007, 22:14
това ново не е изгоряло като зе да пуше и веднага изключик климатроника и утидох в сервиз и ми казаха че това динамо не отговаряло за тази кола и постояно ми светеше лампичката на акомулатора на таблото и ся свалих динамото и записах номера на копето ми казаха и щели да ми го сменят и утре като ми го донесат ще видим какво ще стане
Някои знае ли колко ампера трябва да е динамото за Форд мондео 2001г. дизел с климатроник
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 13 юли 2007, 19:58
важното е стойката да пасва и амперите да съответстват.А пък от коя и за коя кола няма значение
КАРАЙ РЕТРО И УСЕТИ ОРИГИНАЛА
cocoff
Мнение от cocoff » 14 юли 2007, 07:49
retryyy написа:...
Някои знае ли колко ампера трябва да е динамото за Форд мондео 2001г. дизел с климатроник...
Поне 100А
retryyy
Мнение от retryyy » 14 юли 2007, 14:14
Днес бях при този маистора дето ми е поръчал денамото и муказах че тряя поне да е 100 ампера и тои вика няма такова до ня съм чувал за генератор 100 ампера вика наи мощното е 95 ампера и аз от него ти бях сложил и пак зе да пуши като включа климатика ся му преснимах големия талон по номера на копето да търси щото имало 3 вида за мондео :?
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 15 юли 2007, 08:44
Ви кво прайти :shock: 50 ампера е първата степен на телоподаващото устройство с което заварям, топи тел 0,8 мм
Просто онова динамо е нещо п р е е б а н о......
Траян Савов:
Мнение от HACKO » 15 юли 2007, 10:08
traqn_savov написа:Ви кво прайти :shock: 50 ампера е първата степен на телоподаващото устройство с което заварям, топи тел 0,8 мм
50А на колко волта?
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 15 юли 2007, 15:08
*072* *00147* първата степен беше 17-19 волта мах *00926* *00935*
Траян Савов:
revmata
Мнение от revmata » 15 юли 2007, 22:59
да не влизаме в безсмисленни спорове,ама приятел не съм съгласен че заваряш с 20 волта ток.Няма да имаш запалителната искра.Виж ,ампеража е друго нещо.Точно там еистината за всяка заварка.Защото в зависимост от него се получава се желаната заваркат.е.напрежението да е постоянно ,а да се изменя само ампеража/изключвам старите тип електрожени/А що се отнася до динамото мисля ,че за този случай му трябва с по- голям ампераж-около 70.Защото и аз не съм вижда с повече от 90 амп.,освен старите руски трактори 1000 вата /ако не и повече/Ако някой е виждаЛ-моля ДА НИ ПРОСВЕТЛИ
cocoff
Мнение от cocoff » 05 авг 2007, 13:26
Просветлявам!!! С първото цъкане на Гугъл попаднах на 130А /12V алтернатор... Има и по-мощни
http://www.autopartswarehouse.com/produ ... alternator" onclick="window.open(this.href);return false;
revmata
Мнение от revmata » 05 авг 2007, 21:04
ха.Като ги,, равъртя ,,добре аз мога и стях да заварям.При това че има и прав ток
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 06 авг 2007, 12:58
revmata написа:... че заваряш с 20 волта ток.Няма да имаш запалителната искра.Виж ,ампеража е друго нещо.Точно там еистината за всяка заварка.Защото в зависимост от него се получава се желаната заваркат.е.напрежението да е постоянно ,а да се изменя само ампеража/изключвам старите тип електрожени/А
като чета такива изказвания и ми иде да си захвърля дипломата за електроинженер....
колеги
ток (I) :arrow: ампер (A)
напрежение (U) :arrow: волт (V)
revmata
Мнение от revmata » 06 авг 2007, 21:47
ясно,НЕ СИ НИКАКЪВ ПРАКТИК.Ако подадеш ток на възбудителната намотка и откачиш клема 30 на динамото ,след като го развартиш много добре ПОЛУЧАВАШ ОКОЛО 45 ВОЛТА-достатъчно за да запалиш искрата.Факт е,че затова на западните коли не се препоръчва да се премахват клемите на акум.СЕГА СЪГЛАСЕН ЛИ СИ.Ако не вярваш-изпробвай на твоята .И ЗА ДА СТИГНЕШ до извода го форсирай до дупка.Интересното е,че очаквах това ама не мислех че точно такива като тебе инж.ЕЙ КОЛЕГИИИИИИИИИИИ.Практици имали тук :?:
revmata
Мнение от revmata » 07 авг 2007, 21:19
понеже ме засегна, ще те питам-какво трябва да махнеш и да преработиш на динамото за да даде 220 волта .Щом имаш ТУ ми отговори,ако не колегите нека си направят извод,ако не поне се извини
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 09 авг 2007, 22:14
Върлите фенове на голямото БУМ-БУМ /звуково налягане/ ползват алтернатори от по 300А :shock:
Е ли правото право?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
