ПОМАГАЙТЕ КОЛЕГИ
- murselin
- Регистриран: 16 окт 2006, 22:21
- Модел на автомобила: Форд Мондео Джия /98/ 2.0I 130k.s.
ПОМАГАЙТЕ КОЛЕГИ
колеги няма такова прецакване,при подаване на ток от стартово устройство ми изгоря 90% от електрониката на мондеото.Компютър,модул за а б ес,електронния блок за заключване,маф сензора.Имало някаква фирма за ремонт елетрониката по автомобилите(май в пловдив) ако някой има координати .Или ако някой знае ударено мондео 2.0 и 16в 97-00г .То май няма много варианти
добрите момчета отиват в рая ! лошите където си поискат
Незнам какво е това "стартово устройство".
Не мога ти помогна по въпросите.
Никъде из форума до момента не съм го срещал и мисля, че тук е мястото да споделя какво ми е нарисувано в книжката.
Начи ако ще се ползва кола "донор" поради изтощен акумулатор, + с + са си свързани ни а - от акумулатора на "донора" се закача някъде на маса на купето.
Измисли някакво друго заглавие на темата защото напоследък всички нови теми са със заглавие "ПОМОГНЕ".
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
да теми като Хеееееелппмеееее, помощ, нийд хелп. Звучат детски..
По въпроса, хубавите стартови устройства, осигуряват само стартов ток, и са с тиристорно управление...
Въпросното "стартово" е било траф от електрожен, пренавит да дава 14 волта, и грец схема.
Незнам колега какво да ти кажа, търси компютър втора от морга, не се занимавай с правене.
Траян Савов:
Траян Савов:
По-вероятно е бил електрожен(40-50v), с един изправителен диод= 20-30v. На стартера нищо му няма от кратковременно пренапрежение, обаче за електрониката и 20v са пагубни. С такива устройства се палят трактори и стари автомобили които нямат електроника.
След като злината е сторена не ти остава нищо освен да отстраняваш щетите. По голяма част от електронните уреди не подлежат на ремонт или такъв ще е нерентабилен. Затова упътвай се към някоя морга и си набави каквото е изгоряло.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
