проблем със светлините
- sa6oboy
- Регистриран: 17 фев 2007, 17:21
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 diesel & 1.3 karborator
някой мойе ли да ми каже като дам десен мигач и ми изгасват фаровете и таблото , при ляв всичко си е както трябва от какво мойе да е това?
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
имаш ли теглич, ако имаш виж инсталачията, дали не е дала на късо, откъм теглича....
Траян Савов:
Траян Савов:
- sa6oboy
да със съчитано лосче е дали ще е от него?Brock написа:Аз пък си мисля, че ако не гори бушон, с 85% сигурност е заминало лостчето за подаване на мигачи и светлини. Потърси из форума и ще намериш решение на този проблем.
PS - да не съм казал някоя глупост, но твоя ескорт май е с лостче за мигачите, от което се вкл/изкл светлините.
нямам изгорели крушки. по принцип сас задните светлини няма проблем но забелязах че едната къса светлина не свети ,но едва ли е от това.kEFi написа:...на първо време прегледай крушките на задните стопове! Ако има изгоряла - сменяй и е възможно да ти се оправи проблема (лесния вариант). Погледни и да нямаш някоя крушка с по-голяма консумация (обикновено в такъв случай почва да грее лостчето за превкл;чване)...
нямам тегличtraqn_savov написа:имаш ли теглич, ако имаш виж инсталачията, дали не е дала на късо, откъм теглича....
- sa6oboy
кажи къде се намира еладжия заштото нещо не мога да се оправя сам.AX!S написа:Имах подобен проблем. Масата на десния ми стоп се беше изгубила незнайно защо. Резултата - при светнал мигач - угаснал стоп.
Виждам, че си от Варна, ако желаеш мога да те упътя към авто ел. техник, който не работи скъпо, но е много кадърен
- traqn_savov
Колеги и съграждани!
Срещо детската градина в кв. Левски "бившият базар левски сега бурлекс" има добър елажия, но е много зает с работа, щя трябва да чакате.
Траян Савов:
Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
