проблем със светлините
sa6oboy
Регистриран: 17 фев 2007, 17:21
Модел на автомобила: ford escort 1.8 diesel & 1.3 karborator
Мнение от sa6oboy » 01 юли 2007, 22:08
някой мойе ли да ми каже като дам десен мигач и ми изгасват фаровете и таблото , при ляв всичко си е както трябва от какво мойе да е това?
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 02 юли 2007, 00:57
Късо... реле... вариянти има ходи на ел. или си го разглоби и виж да не опира някъде.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 02 юли 2007, 08:34
имаш ли теглич, ако имаш виж инсталачията, дали не е дала на късо, откъм теглича.... :?
Траян Савов:
kEFi
Мнение от kEFi » 02 юли 2007, 10:57
...на първо време прегледай крушките на задните стопове! Ако има изгоряла - сменяй и е възможно да ти се оправи проблема (лесния вариант). Погледни и да нямаш някоя крушка с по-голяма консумация (обикновено в такъв случай почва да грее лостчето за превкл;чване)...
Мнение от Brock » 02 юли 2007, 13:20
Аз пък си мисля, че ако не гори бушон, с 85% сигурност е заминало лостчето за подаване на мигачи и светлини. Потърси из форума и ще намериш решение на този проблем.
PS - да не съм казал някоя глупост, но твоя ескорт май е с лостче за мигачите, от което се вкл/изкл светлините.
:twisted:
sa6oboy
Мнение от sa6oboy » 05 юли 2007, 07:17
Brock написа:Аз пък си мисля, че ако не гори бушон, с 85% сигурност е заминало лостчето за подаване на мигачи и светлини. Потърси из форума и ще намериш решение на този проблем.
:twisted:
да със съчитано лосче е дали ще е от него?
kEFi написа:...на първо време прегледай крушките на задните стопове! Ако има изгоряла - сменяй и е възможно да ти се оправи проблема (лесния вариант). Погледни и да нямаш някоя крушка с по-голяма консумация (обикновено в такъв случай почва да грее лостчето за превкл;чване)...
нямам изгорели крушки. по принцип сас задните светлини няма проблем но забелязах че едната къса светлина не свети ,но едва ли е от това.
traqn_savov написа:имаш ли теглич, ако имаш виж инсталачията, дали не е дала на късо, откъм теглича.... :?
нямам теглич
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 05 юли 2007, 20:51
поясни - когато подадеш десен мигач губи се светлини плюс мигач или само светлини
sa6oboy
Мнение от sa6oboy » 08 юли 2007, 08:12
revmata написа:поясни - когато подадеш десен мигач губи се светлини плюс мигач или само светлини
само светлините огасват мигача си свети и не знам от какво може да е.
AX!S
Мнение от AX!S » 08 юли 2007, 22:13
Имах подобен проблем. Масата на десния ми стоп се беше изгубила незнайно защо. Резултата - при светнал мигач - угаснал стоп.
Виждам, че си от Варна, ако желаеш мога да те упътя към авто ел. техник, който не работи скъпо, но е много кадърен :wink:
sa6oboy
Мнение от sa6oboy » 09 юли 2007, 05:41
AX!S написа:Имах подобен проблем. Масата на десния ми стоп се беше изгубила незнайно защо. Резултата - при светнал мигач - угаснал стоп.
кажи къде се намира еладжия заштото нещо не мога да се оправя сам.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 09 юли 2007, 07:32
Колеги и съграждани!
Срещо детската градина в кв. Левски "бившият базар левски сега бурлекс" има добър елажия, но е много зает с работа, щя трябва да чакате.
Траян Савов:
