Проблеми със запалването
vank066
Регистриран: 30 юни 2007, 14:14
Модел на автомобила: Fort Eskort 1.4mi
Местоположение: Montana
Мнение от vank066 » 03 юли 2007, 19:43
Здравейте.Эначи проблема е следния.Колата си върви и по някое време спре чакам 5-10 минути и тръгва.Това нещо се появява различно. Бях на бензин сега съм на гаэ проблема е същия.Форд Ескорт 1.4ми 1992год.Махнах катализатора и ланд сондата проблема е същия.Явно нещо в електрониката незнам помагаите.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 03 юли 2007, 19:46
Прилича на комутатор, но все пак това е само идея....
вземи един от моргата, направи едно две кръгчета и така...
Траян Савов:
vank066
Мнение от vank066 » 03 юли 2007, 20:23
Комутатора има ли връзка с бензиновата помпа защото като спре и тя не работи.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 03 юли 2007, 21:16
vank066 написа:Комутатора има ли връзка с бензиновата помпа защото като спре и тя не работи.
не няма пряка...
Но от помпата щеше или да спре, или да не върви както трябва.
Траян Савов:
kEFi
Мнение от kEFi » 03 юли 2007, 21:17
Имах подобен проблем, който се отстрани незнайно как - в смисъл не мога да кажа кое точно от нещата, които направих помогна.... Имам си теория, която не претендира за достоверност:
Форд, за разлика от доста други марки, при изключен контакт прекъсва всички ел.вериги, включително и вентилатора на радиатора, което при жегите в момента, може би, има някакво,макар и нищожно значение....и това при наличие на допълнителни условия - лоша маса някъде, недобре зареждащ се акумулатор и като цяло позастаряла ел.мрежа (и компонентите и) причиняват този ефект.
Лично при мен - презапоявах студените връзки в бушонното табло, смених и акумулатор...и CPS датчик приблизително по едно и също време. Е, и от тогава нямам проблем с това. Засега.
vank066
Мнение от vank066 » 03 юли 2007, 22:35
какъв е този СРS датчик.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 04 юли 2007, 08:21
vank066 написа:какъв е този СРS датчик.
Датчик, които отчита честотата на въртене на коляновия вал (crankshaft position sensor).
bdjon
Регистриран: 25 апр 2007, 08:00
Модел на автомобила: ford fiesta 1.3 i 1997- colt 97i
Мнение от bdjon » 07 юли 2007, 11:32
най вероятно е от бушонното табло имаше тема някаде на тези фордове там им е болката :roll:
Мнение от Brock » 09 юли 2007, 11:28
DTM написа:
Или така наречения датчик на Хол
:twisted:
