Здравейте имам проблем с оборотомера
tinkok
Регистриран: 19 май 2007, 08:52
Модел на автомобила: ford.eskort.1,6.16v.1993
Местоположение: burgas
Мнение от tinkok » 26 юни 2007, 13:57
Здравейте имам проблем с оборотомера когато иска работи. Като е оставя на слънце да седи тръгва също от време на време когато загрее. Дали ще е от датчика помогнете ако можите :(
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Мнение от Антон Маринов » 26 юни 2007, 21:15
Не знам твоя със жило ли е или е електронен моя и той бачкаше когато му скимне после си спря. Беше ми се прекъснал един кабел от донамото като го вързах тръгна и сега си е ОК
tinkok
с кабел е
Мнение от tinkok » 29 юни 2007, 19:26
с кабел е от динамото ли взема информация
aaleks
Мнение от aaleks » 29 юни 2007, 22:23
Май за дизелите се отнася това с динамото, при теб може би е от друго място. Пробвай с търсачката, имаше нещо подобно но не съм сигурен.
Успех!
