Проблем с подгряването на дизел
DJ_TOLYO
Регистриран: 22 мар 2007, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.6D 87
Мнение от DJ_TOLYO » 22 мар 2007, 13:18
Като дам контакт не ми свети лампата, не се чува сигнала, който по принцип си пиука при подгряване. Релето е здраво, проверени и са и кабелите. Всичко изглежде, че е наред, но продължава да не си подгрява. Съвети? :? Escort 1.6D 1987
форд мк2
Re: Проблем с подгряването на дизел
Мнение от форд мк2 » 22 мар 2007, 14:16
DJ_TOLYO написа:Като дам контакт не ми свети лампата, не се чува сигнала, който по принцип си пиука при подгряване. Релето е здраво, проверени и са и кабелите. Всичко изглежде, че е наред, но продължава да не си подгрява. Съвети? :? Escort 1.6D 1987
на мен ми мирише на релето сигурен ли си че е наред, а дали дава добра маса и ако можеш пробвай с някое друго
Be happy
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 22 мар 2007, 14:19
сигурно има и предпазител !
DJ_TOLYO
Мнение от DJ_TOLYO » 22 мар 2007, 22:37
Оказа се от масата. Благодаря за съдействието. :)
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 23 мар 2007, 12:03
DJ_TOLYO написа:Оказа се от масата. Благодаря за съдействието. :)
ха ха радвам се че сме помогнали. както се казваше в поговорката "Не питай старило, питай патило"
Be happy
