Форд Мондео МК3 2001г Проблем с километража
patanasovb
Регистриран: 21 сеп 2023, 23:43
Мнение от patanasovb » 22 сеп 2023, 00:03
Здравейте от началото на месеца съм собственик на Форд Мондео МК3 комби Дизел 2001г. Купих го с проблем в скоростомера и километража.
- Скоростомера не мърда при движение, когато махна клемата на акумулатора и пак я сложа, запаля колата тя се движи от край до край и пак си застава в начална позиция без да отчита при движение. Предишният собственик каза че е сменил датчик с чисто нов но не се е променило това.
- Брояча на километрите седи с едни и същи цифри без да се движи и над него с две нули.
- Бутона който е отдясно е мъртвец също , и да го натискаш , и да го връткаш, и да го задържаш го няма.
Някой имал ли е подобен проблем и може ли да ми помогне, четох по форуми и в ютуб гледах клипчета и стигнах до убеждение че може би е бушон или някой режим и аз незнам. Всичко друго по таблото работи , и датчиците , и лампите и оборотомера. Ще се радвам ако някой сподели опит или даде насока . Благодаря предварително
Re: Форд Мондео МК3 2001г Проблем с километража
Мнение от Ozzie » 22 сеп 2023, 10:16
Свържи се с Кристиан от Перник, Той е човека който ще разреши болките на Мондеото.
https://www.facebook.com/FordGaragePк
patanasovb
Мнение от patanasovb » 22 сеп 2023, 23:09
Ето това което имам в предвид в движение
patanasovb
Мнение от patanasovb » 22 сеп 2023, 23:10
Ozzie написа:
22 сеп 2023, 10:16
Благодаря Ви
S7an40
Регистриран: 31 май 2009, 19:33
Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Мнение от S7an40 » 23 сеп 2023, 21:52
Да не е сменявана скоростната кутия в миналото?
По спомен префейс кутиите имаха датчик и скоростта се чете от там. При фейсовите е през абс системата.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 25 сеп 2023, 09:37
По-скоро проблемът е в таблото или в окабеляването от датчика за скоростта до таблото. Моята забива така през зимата докато се постопли малко купето. Има доста отзиви за този проблем, свързани със студени спойки в таблото и няколко за лош контакт в буксата му. Но при всяко положение е добре да се пипне от човек, който е правил такива табла.
Знам всички вицове за Форд :D
