Показания на ламбда сонда 2.2 тдци 175 к.с. Мондео
emilio304
- Регистриран: 13 апр 2019, 01:54
Здравейте , Колеги ,имам питане относно електрически проблем свързан със забиване на автомобила мондео МК 4 2009 тдци 175 к.с.,а именно грешка P 0131 , а именно ниско напрежение на ламбда сондата ,първата в случая която е с 6 пинова букса . При работа на автомобила показанията според измерването са около 2.60 волта на празен ход . При натоварване напрежението не се покачва ,а в даден момент на скорост ,като на моторна спирачка пада до около 1.45 волта . В даден момен при запалване на двигателя според ОБД показва 7.99 волта докато започне работа самата сонда . Моля колега с подобен мотор да сподели евентуална информация относно показанията при него .
ADDimitrov
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Re: Показания на ламбда сонда 2.2 тдци 175 к.с. Мондео
Аз съм с бензинов мотор, но когато моята сонда умря, вадеше същата грешка и показваше подобни стойности. Въпреки че твоят мотор е дизел, работата на сондите е еднаква. Работеща сонда трябва да прави постоянна синусоида и да варира в стойности от, 1,0 до 0 и обратно. Почети съм сгурен, че и твоята сонда е за смяна.
emilio304
Благодаря ,Колега.Жив и здрав.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
