Ford C Max 2004 чистачките спряха да работят
vpdd
- Регистриран: 07 юни 2019, 12:12
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги!
Имам Ford focus C Max 2.0 tdci GIA. 2004г.
Днес както си работиха чистачките и спряха изведнъж. Само предните и само чистачките, на всички режими.
Задните чистачки работят, помпичката за вода работи. Предпазителите са здрави всичките, не само F50.
Но не можах да намеря никъде къде се намира релето, ако има такова. На следващите модели от 2007 нататъкси имат реле при двигателя, но на старите не е там. За всеки случай пробвахме всички налични релета, всички са изправни. Свалихме да пробваме морочето, но и то си работи. Вече му правим нова инсталация, че цяла седмица го дават да вали.
Някой може ли да помогне???
Благодаря предварително!
- Ozzie
Re: Ford C Max 2004 чистачките спряха да работят
За начало, можеш да провериш съвсем елементарно, дали проблема не е в самото лостче с прост тест - натискаш и задържаш бутона за подгрев на задното стъкло, после завърташ контактния ключ на позиция "контакт". По този начин GEM модула влиза в тестов режим, което ще се индикира от премигване на аварийните светлини и евентуално звуков сигнал. Почваш да натискаш копчетата едно по едно или да мърдаш лостчета. Ако отива сигнал до въпросния модул, ще има светлинна (аварийките) и звукова (евентуално) сигнализация. При мен е само светлинна.
https://www.youtube.com/watch?v=Xoa3skTx1CI
vpdd
Благодаря за съвета. Този номер не го знаех.
Хубавото е че лостчето работи. Всеки път когато го преместя аварийните премигват. И в трите положения нагоре, както и надолу.
Нещо друго е.
Нещо друго е.
- Ozzie
По схема излизат две релета (К 111 I и K 111 II), свързани последователно (или нещо такова). Къде да ги търсите си нямам представа. Не намерих нищо относно локацията им.
vpdd
Благодаря!
И това е нещо. Утре ще закача кабел детектора на кабела на моторчето и ще видя къде ще ме заведе
vpdd
Най-накрая намерих къде са релетата на чистачките, както и на фаровете.
Вътре в кутията на предпазителите под жабката. Но са запоени на платката.
Направил съм снимка, но не успявам да я кача.
- ivchotr
Проба.
Снимката е от компа, снимана с мобилен телефон и размер 1.7 мб. Не знам какъв е лимитът за размер на прикачения файл, но ако е по-голям от разрешения, може в това да е проблемът. Другото е разширението на файла да не се поддържа от форума.
Знам всички вицове за Форд
vpdd
Аз просто не знам ка се вмъкват снимки.
Като натисна бутона за вмъкване на снимк не ми се отваря меню да избера файл, а ми излиза това
Същото се получава и с другите бутони: vbox, media и т.н.
Т.е. има някакви подробности, които не ги знам.
Просто не знам по какъв начин се качват снимките. Чисто физически. Пробвах с всичките браузери, но е все така. Просто не съм в час.
Иначе в кутията на предпазителите платките са две. На два реда. Едната е за цоклите на предпазителите, а другата е с чиповете и релетата. Но се оказа че не мога да намеря майстор, който да ги е разглобявал някога. И никой не знае по какъв начин са свързани двете. Отделно че можеби са залепени към кутията.
Сега ще трябва да намеря такава кутия от някоя морга и да я разглобя за да видя как е сглобена.
Иначе вече си направих нова инсталация за предните чистачки и ги включвам с отделен ключ.
Последна промяна от vpdd на 08 апр 2023, 13:32, променено общо 1 път.
- Ozzie
Не вършиш нещата по правилния начин. Таговете img са за вмъкване на изображение от някой сайт. Обикновено изображението трябва да завършва или с *.img или *.png
Ако искаш да прикачиш снимка от твоя компютър, след като натиснеш бутона "Отговор", погледни под полето за писане. Има меню "Прикачени файлове". През него вече ще можеш да прикачиш снимки.
Така бях направил чистачките на предната кола. Тъпото беше, че трудно се уцелваше момента на спиране. Интересно ще е да споделиш, как работи при теб този метод.Иначе вече си направих нова инсталация за предните чистачки и ги включвам с отделен ключ.
vpdd
Благодаря за помощта!
- fordmaniac
Максимален размер 2 мВ на снимката.
Натискаш прикачени файлове. После добави файл: Избираш от папката.
Управлението на чистачките се управлява от ключа на волана, сигнала постъпва в Мулти функшън модул, който задейства релетата.
Първо се проверява какво идва от ключа. Мулти функшън модул е в бушонното табло и вариант да има в него проблем е рядък. Ремонт там няма какво да се направи, отварял съм такова бушонното табло за друг проблем.
vpdd
Най-вероятно проблема е от мулти функшъна защото лека полека взеха да отказват много неща.
Мигачите вече не работят, но пък аварийните работят. Като се закл. и откл. колата аварийните също светят.
Вентилатора в купето спря да работи, климатика и той. Температурата на външния въздух вече я няма.
Не се вкл. и GEM теста, който колегата по-горе ми каза как се активира с бутона за обогрев на задното стъкло.
Иска си майстор и тя, надявам се да намеря някой.
Иначе платките в кутията с предпазителите не подлежат на ремонт, едва ли на някой ще му се занимава като ги види.
Като гледам платките, тези табла най-вероятно имат същите проблеми със студени спойки, каквито имахме със Ескортите. При разглеждане на снимките се виждат поне 3 съмнителни спойки.
vpdd
Здравейте колеги, най - накрая успях да отделя малко време да споделя моята сага с чистачките.
Тъй като не можах да намеря сервиз или майстор, които да се немат да ми оправят чистачките реших че ще трябва да си ги оправя сам. Тъй като ми бяха отказали да работят всички функции, които се управляват от мулти функшъна по съвета на един майстор от сервиз на Форд, но не Мото-Пфое, проблема се оказа в масата. Масата се взима от десния праг, под кората до дясната седалка. Притегнах ги всичките кабели, а те са няколко, почистих и чиновете на буквите и всичко проработи. Без предните чистачки. За тях обаче намерих много хубава схема в една чудесна програма за телефона. И по нея си намерих кабелите на мотора на чистачките в буквата, извадих ги от там и си ги свързах към нова инсталация, която си направих. Първо само с две ключета, а след това я подобрих като я направих с релета и стана като оригиналната, само че без автоматичния режим с интервалите. И бях решил да си поиграя с буквите и вместо да ги включвам от отделната кутия с ключетата и релетата, а да ползвам лоста за чистачките.
Но вместо това си намерих същото реле. На старото реле му изрязах капачето с минишлайфчето. След това много внимателно му прерязах пинчетата, които са запоени към платката, махнах старото реле и върху пинчетата запоих новото реле. Малко е по-високо, но го нагласих.
Голяма мъка и игра беше но си заслужаваше. Надявам се на никой друг да не му се случва защото се наложи да се прибера от Карлово до Пловдив в най- големия дъжд без чистачки.
vpdd
Тази схема както и всички други ги открих в едно приложение в телефона, което дори не помня кога съм го инсталирал, но има всички Ел. Схеми на всички марки и модели. Примерно. Но тъй като ползвам безплатната версия, а тя след всяка страница отваря реклама, аз на всяка страница, която отворя да разгледам и правя скрийншот с телефона и след това ги разглеждам като снимки.
Приложението е CARMIN от Google Play
- ivchotr
Браво! Така трябва да се приключват темите
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 9 госта
