Контактен ключ
- tcyri
- Регистриран: 26 мар 2014, 22:50
- Модел на автомобила: Tourneo connect
- Местоположение: Видин
Контактен ключ
Здравейте бях на ключар да ми изреже нов ключ,но се оказа че от 6 пина 3 са нейзвестни.Въпросът ми е има ли как да видя кода на пиновете без да сваляме контактният ключ
Изпратено от моят SM-A750FN с помощта на Tapatalk
- fordmaniac
Re: Контактен ключ
За ключ тип пирон на Форд има два варианта ( ако е нормално работещ ) .
По калибри става особено лесно, ако е наличен пластмасовият код, който върви с комплекта ключове.
При липса на стойностите на оригинала, имат версия на машината слагат вариант копир и вече от опит по износването преценят дали е 2 или 4 примерно.
Само при проблем с работата на ключа се налага разглобка на контактния патрон, за се нареди по него като най-износен.
Търси ако трябва друг ключар, дето да се справи с версията без разглобка.
Поздрави.
Поздрави.
Re: Контактен ключ
Много се кефя, когато някой, който наистина е в час споделя, каквото знае-на такива хора се крепят форумите!
Респект към знаещите(и можещите)!
Поздрави!
Поздрави!
- ivchotr
Re: Контактен ключ
Аз какви ядове брах с едни ключари в Пловдив... В крайна сметка имам два допълнителни "пирона" и всеки заяжда малко или много в някоя от ключалките
Знам всички вицове за Форд
- tcyri
Re: Контактен ключ
fordmaniac написа: ↑22 мар 2022, 19:57За ключ тип пирон на Форд има два варианта ( ако е нормално работещ ) .
Поздрави.
Ясно ми е ,но 6 цифрения код с цифри от 1 до 4 го нямам никъде
