Kuga Mk1 power steerin malfunction
Pandicha
Регистриран: 08 юли 2010, 18:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1996, Combi
Ford Orion
Мнение от Pandicha » 14 окт 2021, 11:31
Привт колеги, днес отключвам колата и юи цъфна това предупреждение Power steering malfunction, някаква идея къде е проблема? Колата не е карана седмица?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Status: На линия
Re: Kuga Mk1 power steerin malfunction
Мнение от synthez 3D » 14 окт 2021, 12:45
Провери си акумулатора и зареждането.
Pandicha
Ford Orion
Мнение от Pandicha » 14 окт 2021, 14:01
Да, направих го, при изгасен двигател, 12,5 в, при запален 13,9, 14 волта, значи зарежда
synthez 3D
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 14 окт 2021, 17:01
Да, зарежда, но не се знае колко е било напрежението на акумулатора, когато не си го карал цяла седмица, особено ако е по-стар. Обикновено това съобщение излиза при понижено напрежение и проблеми с акумулатора. Може да има и някакъв друг проблем, но това е първото, което се проверява и може да те спаси да не даваш излишни пари по майстори.
